Hij heeft een zwaardere vertanding dan standaard, dus hij gaat sowieso harder, dan hoeft hij niet eens wat gedaan te hebben aan het luchtfilter en uitlaat.Ik moet zeggen dat 50/51 echte km/h voor een helemaal originele brommer, das wel erg veel.
Is er niks aan gedaan verder? Misschien luchtfilter aangepast en binnenwerk uitlaat?
Als hij inderdaad veel herrie maakt, dan kan inderdaad gesleuteld zijn aan het luchtfilter en/of uitlaat.
Welke maat sproeier zit erin? deze zou origineel rond de 53/55 moeten zitten.
Gebruikers op dit forum: macksly en 11 gasten
