Tomos Revival Uitlaat
16 berichten • Pagina 1 van 1
Brian
Berichtdoor Brian » 09 jul 2013 21:39
Ik probeer mijn snorbrommertie ietsjes sneller te laten lopen, setup uurtje geleden:
Standaard 49cc Snorcilinder
Carb. 16mm
TWV 26-22
Speedy/Fun standaard uitlaat (denk ik, met zo een heel klein gaatje aan het einde).
GPS snelheid: 47km
Nu:
Airsal 65cc (ja pijltje naar de uitlaat poort....)
Carb. 16mm
TWV 26-22
GPS snelheid: 50km
De bougie is in het midden bruin en een klein zwart druppeltje aan de onderkant van de ring (5 minuutjes met nieuwe blokje gereden)
De VRAAG!!!:
Licht deze snelheid nu echt aan het uitlaatje dat ik ineens 25km harder ga als ik er een technigas op zet? of kan het aan iets anders liggen dat ik over het hoofd zie?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 09 jul 2013 22:28
uitlaat scheelt heel veel maar wat is de binnen diameter van je spruitstuk? nog 9mm?
Berichtdoor shadowranger » 10 jul 2013 17:58
Die speedy kan de uitlaatgassen niet snel genoeg kwijt voor de 65 cc. Beter zet je er een Reverse of Bos uitlaat op.
Brian
Berichtdoor Brian » 11 jul 2013 17:34
Oke bedankt voor de tip, de diameter is evengroot als de ingang naar het blokje en er zit geen begrenzing in dus dat zal het niet zijn.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 11 jul 2013 23:01
ik denk niet dat jij een binnen diameter van 15mm hebt in je spruitstuk als je alleen de begrenzer eruit hebt gehaald en de bocht enzo niet hebt opgeboord
Brian
Berichtdoor Brian » 12 jul 2013 15:16
Aangezien het spruitstuk niet bij het 65cc pakketje zat en de oude met een zo een vage bout die je zelf niet kan aan-afdraaien heb ik een nieuwe gehaald bij de brommerboer, deze heeft mij verteld dat het een onbegrensde was.
buitertje
Berichtdoor buitertje » 12 jul 2013 16:22
ja onbegrensd is 14mm das een brom spruitstuk
homoetje
Berichtdoor homoetje » 12 jul 2013 17:14
Nee 12mm zelfs. Staat er op.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 jul 2013 17:32
Klopt.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Brian
Berichtdoor Brian » 12 jul 2013 18:58
Ik heb nu een stukje verder gereden en opnieuw de bougie bekeken,
Lijkt er op dat er een grotere sproeier in moet, haal er morgen wel even eentje, ik hou jullie op de hoogte :)
brother
Berichtdoor brother » 12 jul 2013 21:33
ja sproeier mag wel iets groter inderdaad.
hoe zit het met je luchtfilter ook iets aan veranderd?
tomos S25 loopt over de 50
Brian
Berichtdoor Brian » 12 jul 2013 22:07
Nee, standaard openlucht filter.
Brian
Berichtdoor Brian » 13 jul 2013 13:37
Sproeier 66 er in gezet ik had 60 maar 66 was de enige die de brommerboer had liggen, toen ging hij sputteren.
Nu 62 er in gezet via ander brommerboer loop stuk lekkerder ook lekkerder dan 60, maar kom nog steets niet voorbij de 50km/h
Brian
Berichtdoor Brian » 13 jul 2013 14:01
Powerfiltertje geprobeerd maar dat klint alsof ik een lekke uitlaat heb. Gelijk weer er af gehaald xD. Techno uitlaatje besteld voor 38 euri als die er op zit laat ik weer wat weten, als iemand nog ern ander idee heeft hoor ik het graag
buitertje
Berichtdoor buitertje » 13 jul 2013 17:41
zoals ik al vaker heb aangegeven het spruitstuk veranderen naar 15mm of opboren
brother
Berichtdoor brother » 13 jul 2013 21:45
membraam aanpassne
flow van spruitstuk naar membraam veranderen
juiste cilinderkop
nouja spruitstuk veranderen en eventueel kun je gaten in je luchtfilterhuis boren
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
