Tomos valt uit als je gas geeft
B100rick
Berichtdoor B100rick » 01 aug 2013 16:10
Hoi allemaal ik heb een probleem met mijn 70cc tomos, er zit een 14 12 carburateur op en een powerfilter alle pakkingen enzo zijn nieuw, ik heb hem vanmiddag voor het eerst getart ik heb toen een klein stukje gereden ff gestopt alleen toen ik weer gas wilde geven sloeg hij af als ik een beetje gas geef gaat hij langzaam vooruit alleen hij trekt voor geen meter en komt niet op toeren oh ja en toen hij het nog goed deed duurde het heel lang voordat hij naar zijn 2 ging, wat kan dit zijn?
Mvg Rick
buitertje
Berichtdoor buitertje » 01 aug 2013 22:49
deo test gedaan? en wat voor kleur bougie?
B100rick
Berichtdoor B100rick » 02 aug 2013 00:23
De gasreactie is weer goed, ik denk dat hij er even in moest komen omdat het een nieuwe cilinder is maar het probleem met de versnellingen is er nog wel iemand een idee wat dit kan zij?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 02 aug 2013 13:24
verkeerde afstelling. wat is de kleur van de bougie? en ik zou ff een deo test doen
B100rick
Berichtdoor B100rick » 02 aug 2013 23:51
bougie is goed, ik zal morgen ff een deotest doen maar kan het ook zijn dat de voering van de koppeling op is?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 03 aug 2013 00:16
dat kan maar als dat op is hoor je het goed het krast dan maar het is niet zo dat namate de koppeling verder opraakt dat het dan heel lang gaat duren met overschakelen wel iets maar niet gigantisch erg
B100rick
Berichtdoor B100rick » 04 aug 2013 19:17
ik zal het blokje ff openhalen
B100rick
Berichtdoor B100rick » 05 aug 2013 23:42
Alles is nu goed alleen hij trekt sloom op, er zit een 70cc cilinder met 70cc puch hd kop op, 14/12 carb tandwielen 26/22 en een biturbo uitlaat, en zou het helpen als ik mijn koppaking ertussen weg haal?
iemand tips?
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
