luchtfilter
9 berichten • Pagina 1 van 1
flogsway
Berichtdoor flogsway » 19 aug 2013 20:16
Welke Tomos model heb je? a3 s25
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? n.v.t
Wat is het probleem? n.v.t
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? n.v.t
ga een ander blok onder me a3 s25 zetten, nou wou ik weten wat ik het beste als luchtfilter kan gebruiken, heb nog een filter liggen met zo zwart kapje, of is het beter om er een box op de carb te plaatsen
oitje
Berichtdoor oitje » 19 aug 2013 20:31
Dat ligt aan wat voor setup je hebt, dus wel handig om dat er even bij te vermelden. Als alles verder helemaal standaard is, carb en spruitstuk standaard zijn, moet je het bij een standaard filter (zo'n box) te houden.
Als je een zwaardere setup hebt, dus bijvoorbeeld 15mm carb, 15mm spruitstuk etc, zou ik gaan voor een gaasfilter (zo een met een zwart kapje erop) of een powerfilter.
Let wel op dat deze 2 meer herrie maken dan de standaard box!
Correct me if i'm wrong
Joren
Berichtdoor Joren » 19 aug 2013 20:44
Gewoon altijd standaard filter, een stuk zuiniger en stiller dan power of gaasfilters.
Die laatste 2 brengen alleen maar nadelen met zich mee; zuigen meer troep naar binnen en verbruik gaat flink omhoog.
Tenzij je dus een sprinter bouwt lekker ori luchtfilter houden.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 19 aug 2013 22:11
de setup is carb 14/12 met schuin spruitstuk 12
Joren
Berichtdoor Joren » 19 aug 2013 22:14
Gewoon normaal luchtfilter erachter zonder begrenzer.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 19 aug 2013 22:16
owk zullen is ff spitten op het net
flogsway
Berichtdoor flogsway » 19 aug 2013 23:02
enig idee welke ik moet hebben zie een paar verschillende, zag bij jos dijkman een tomos a35 luchtfilter compleet kan ik die er op zetten
Joren
Berichtdoor Joren » 19 aug 2013 23:19
als je een schuin spruitstuk hebt moet je dus ook een luchtfilter hebben die aan de zijkant komt.
Maar ik ga ervan uit dat je ijzeren zijkappen hebt, deze zal dan niet meer passen aan de kant van de carburateur.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 19 aug 2013 23:23
heb inderdaad ijzeren zijkappen maar daar is ook wel wat op te vinden maar is een tomos a35 luchtfilter wel een goede optie
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 16 gasten
