Achterwiel vies aan de linkerkant - keerring?
Denn
Berichtdoor Denn » 21 aug 2013 23:19
Ik heb mooie witte velgen op de Tomos die ik probeer wit te houden, alleen het achterwiel word sneller vies.
Nu is het met name aan de kettingkant, maar de ketting zelf geloof ik niet echt dat het vandaan komt.
Het is wel een soort van zwarte smeer wat erop spat.
Kan dit een keerring zijn toevallig?
Hoorde wel eens dat dit bij Tomosjes eens voorkomt?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 22 aug 2013 11:23
ja dit is een teken van een lekke voortandwiel kering
Denn
Berichtdoor Denn » 22 aug 2013 13:45
Is die makkelijk te vervangen?
Met andere woorden, wat moet er allemaal af om hem te kunnen vervangen.
Berichtdoor Borcheld11 » 22 aug 2013 19:21
De kickstarter, linkervoetsteun, linker carterkap. vtw moeten gedemonteerd worden om er bij te kunnen.
Je moet de vtw keerring (Keerring 35 x 47 x 7) , afstandbus tussen de vtw en trapas lager zit. en vtw borging vervangen.
ATF olie bijvullen is ook aan te raden.
Achterwiel kan je blokkeren door iets, bevoorbeeld de steel van een hamer door de spaken te steken waardoor de steel tegen de achterbrug komt en waardoor vtw niet meer meedraait waardoor je hem kan monteren of demonteren
succes :wink:
Denn
Berichtdoor Denn » 22 aug 2013 21:06
Okee duidelijk verhaal. Is er ook ergens een how-to van toevallig?
Berichtdoor shadowranger » 23 aug 2013 08:16
Keerring_voortandwiel_vervangen wiki
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 9 gasten
