edit: zwart is te grootje zegt dat je spruitstuk onveranderd is dan denk ik dat die nog 9mm is en nog niet genoeg doorlaat die zou ik nog veranderen naar een groter spruitstuk.
vraag over je bougie. draai hem er es uit en kijk naar de kleur van het midden van de bougie.
wit-grijs is te klein
koffie bruin(met melk) is goed
Ik heb een a5 cilinder, en naar mij weten zit er een bromzuiger in, met van die ovalen gaten aan de zijkant, in de wand.Heb je een membraan cilinder of een zuigergestuurde?
Als je membraan cilinder heb, dan kan je kijken al je al een bromzuiger erin heb zitten.
zoniet. eentje halen en monteren. scheelt ook nog in prestaties.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
