Bij het type meter wat je op de foto hebt klopt het idd dat deze op 1 blijft staan als je geen doorverbinding hebt. Je kan vervolgens verder zoeken door het pad te volgen naar de spoel toe tot je wel verbinding hebt. Hiermee kun je opsporen waar de breuk zit, maar gezien het verhaal met de solderingen kan dit wel eens de oorzaak zijn.Zojuist de spoelen even doorgemeten zoals hierboven beschreven is.
Bij de gele draad heb ik 0,00 weerstand en bij de zwarte blijft de meter op 1 ohm staan.
Betekend dit draadbreuk in de spoel en zal dus een nieuwe moeten monteren ??
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
