welke onderdelen heb ik nodig
4 berichten • Pagina 1 van 1
roodwunk
Contacteer roodwunk
Berichtdoor roodwunk » 08 sep 2013 16:39
Welke onderdelen heb ik nodig om een A5 & A35 blok te reviseren.
Ik heb er geen verstand van maar wil eens uitzoeken of het de moeite waard is om het zelf te proberen ten opzichte van de prijzen die ik hoor en lees. Ik weet alleen niet zo goed wat er allemaal gereviseerd moet of kan worden.
Het gaat on een A5 blok uit 1998 en een A35 blok uit uit 1999 en voor zover ik weet is er nog nooit een revisie uitgevoerd op de blokken, dus hoog nodig.
Rood!
brother
Berichtdoor brother » 08 sep 2013 21:14
nieuwe pakkingen:
cilinderkop
voetpakking.
eventueel membraam (als je je mebraam iets aan wil passen)
midden pakking carter
en carterpakking koppeling
blok zelf:
eventueel vraagtekenveertje als deze gebroken is.
keering ontsteking en koppeling kant ( ik raad aan dubbelwerkende te nemen)
lagers van de krukas
keering achter voortandwiel.
olie
zuiger of alleen zuigerveren
pistonpen lager
en dat was het eigelijk dan kan je weer een tijd vooruit
tomos S25 loopt over de 50
Berichtdoor Ping » 08 sep 2013 21:45
Mijn aanvulling zou zijn :
uitlaatpakking met een metalen ring
bouten en moeren / evt draadendjes om de uitlaat te monteren
hittebestendige vloeibare pakking
verse bougie
koperen ring voor de olie aftapbout
PS : Controleer goed of je de juiste pakkingen meekrijgt !
nieuwe pakkingen:
cilinderkop
voetpakking.
blok zelf:
olie
pistonpen lager
RBurgundy
Berichtdoor RBurgundy » 09 sep 2013 08:16
Ik zou zelf geen vloeibare pakking gebruiken, als je het eenmaal weer open/los maakt, blijft het overal zitten en moet je het weer wegkrabben met het gevolg dat het weer overal tussen kan komen. Het is een persoonlijke voorkeur natuurlijk
Hierboven zijn niet alle lagers genoemd die vervangen kunnen worden, hier even een overzichtje welke lager je kunt vervangen:
- 2x Kogellager 6203 C3 (de lagers van de krukas)
- Kogellager 6201 (Hoofdas, zit aan de kant van de ontsteking)
- Kogellager 6006 (Trapas, zit aan de kant van de ontsteking)
- Kogellager 6000 (koppelingskant carterdeksel)
- Kogellager 608 (koppelingskant carterdeksel)
Verder heb je hier wel speciaal gereedschap voor nodig en voor de kleinste lager bijvoorbeeld een keilbout om ze eruit te krijgen. Wat betreft het speciale gereedschap heb je een binnenlagertrekker nodig en voor je krukas een lagertrekker als je het goed aanpakt.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 28 gasten
