probleem met tomos
groteoeter
Berichtdoor groteoeter » 02 okt 2013 17:26
Welke Tomos model heb je? onbekend
Wat is het bouwjaar? onbekend
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? de tomos wilt niet meer starten, gas geven.
https://www.youtube.com/watch?v=-3UK7rSvAf4
wellicht dat her probleem hier te zien is.
bijvoorbaat dank.
Berichtdoor Borcheld11 » 02 okt 2013 21:23
Kan het zijn dat hij niet meer vanzelf van de shoke gaat? hoe is de vonk van de bougie?
hoe is de benzine toevoer? luchtfilter verstopt? dit kan je even checken. als het lukt zou je dan ook even kunnen vermelden hoe het probleem is opgelost? voor als een medeforummer het zelfde probleem heeft :wink:
Berichtdoor shadowranger » 03 okt 2013 23:49
Staat de choke erop in dat filmpje of niet? Mocht je deze er niet af kunnen krijgen door vol gas te geven staat de kabel te slap. De choke hoort eraf te klikken als je de gashendel voluit draait (eventueel wat weerstand doortrekken). Stel de kabel af met de stelnippel aan het stuur of op de carburateur totdat de vrije slag van de gashendel vrijwel nihil is.
Btw, een tip om de koppeling/ schakelkooi+ rollen te sparen: Start je met de kickstart, zet je brommer even op de bokstandaard zodat het achterwiel vrij is.
