Motorblok/versnellingsblok schokt
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 01 nov 2013 15:59
Welke Tomos model heb je? A35
Wat is het bouwjaar? -
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds een half jaar
Wat is het probleem? Blok schokt
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Uit elkaar gehaald en zuiver gemaakt.
Wanneer ik begin te rijden en ik kom in de hogere toeren (net voordat hij naar de 2e versnelling schakelt) begint het blok hard te schokken, als ik dan gas los, en weer gas geef gaat hij meestal gewoon naar 2e. Ik heb geen idee wat dit zou kunnen zijn. Kan iemand me helpen?
homoetje
Berichtdoor homoetje » 01 nov 2013 17:36
Ik denk dat je vraagtekenveertje kapot is.
Als je achteruit loopt met de motor uit, hoor je dan een soort `tak-tak-tak` geluid?
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
3650tom
Berichtdoor 3650tom » 01 nov 2013 18:44
Ja, dan maakt hij dat geluid. Bedankt!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
