Wat is het bouwjaar? voor 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds de aanschaf
Wat is het probleem? loopt niet stationair
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? heb hem in elkaar gezet
Beste tomosforummers,
carb: 14/12
sproeier 56
spruitstuk 12
standaard brom kop en zuiger
Bullet uitlaatje.
Geen luchtfilter!!
TWV 26
TWA 24
Ik heb een tomos A35 in onderdelen aangeschaft en ben ijverig begonnen met het in elkaar zetten.
Mijn tomosblok heb ik nagekeken en de keerringen zitten er prima in, de kop en voetpakking zijn vervangen dus de kop is mooi afgesloten. Nu heb ik met mijn tomos het probleem dat hij niet stationair loopt, Ik heb de tomos gekocht met een sproeier 66 en de vorige eigenaar had er een proma GP uitlaatje onder zei hij.
Toen ik mijn tomos dus in elkaar had gezet zat er geen luchtfilter bij, een sproeier 66 en een bullet uitlaat, Deze setup wou niet stationair lopen en heb dus een sproeier 56 ingedraaid in de hoop dat dit beter zou werken. Maar helaas was dit niet het geval. Nu heb ik op het forum rond gekeken en dus maar eens een oude sok achter het gaasfilter langs gemaakt en hierdoor liep hij wel ietsje beter.
Is het noodzakelijk om een luchtfilter te hebben behalve dat er dan smeer in het blok 'kan' komen? Zo ja wat dan voor een filter?
Nu is het ook zo dat wanneer ik met mijn brommer gewoon volgas rij, Hij in de eerste versnelling snel weg rijdt, maar wanneer hij overschakelt in de 2e versnelling hij zooooo tergend langzaam doortrekt, Heeft dit temaken met het lucht probleem, de vertanding of iets anders?
Alvast bedankt!
Hier nog wat foto's
