Achterwiel
12 berichten • Pagina 1 van 1
Daantje
Berichtdoor Daantje » 04 jun 2005 20:01
Ik heb een probleem. Ik heb een tomos gekregen maar het achterwiel kan je alle kanten opduwen. Het swabert als het ware. Hoe kan ik dit op lossen en hoeveel geld gaat me dit kosten?
M.v.g.
Daan
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 05 jun 2005 09:04
is het je achterwiel, of de hele achterbrug?
als het je wiel is dan moet je het wiel eruit halen, de moeren op de as goed afstellen, zo dat die net niet aanloopt. En dan je weer in de achterbrug.
is het je achterbrug, dan kun je overwegen om je bus (in het frame) te vervangen of je moet even kijken of de brug wel goed is aangedraait.
hopelijk kun je hier wat mee.
quadro
Berichtdoor quadro » 05 jun 2005 09:04
nieuwe lagers erin denk ik, zal niet zoveel kosten denk ik. Is wel belangrijk. maar kan je je achterwiel of je achterwiel+achterbrug bewegen?
Alleen nog maar neon te koop
Daantje
Berichtdoor Daantje » 05 jun 2005 22:00
Het is de achterbrug die je kan bewegen.
En k heb gehoord dat als je de lager enzo moet vervangen
dat dat wel 220 euro kan gaan kosten
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 05 jun 2005 22:23
ben je gek
een nieuwe bus kost 11 euro
zipper
Berichtdoor zipper » 06 jun 2005 12:44
nieuwe bus is inderdaad iets van 11 a 12 euro. het enige probreem is de oude bus eruit halen, daar is soms veel geweld voor nodig
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 06 jun 2005 15:27
centerpons dan licht ie er zo uit.
Daantje
Berichtdoor Daantje » 06 jun 2005 16:13
Eey Jool,
Wat zijn centerpons?
JooL
Contacteer JooL
Berichtdoor JooL » 06 jun 2005 16:14
is en soort staaf waarmee je dingen eruit kunt slaan zonder een schroeven draaier te beschadigen.
het is dus een stuk gereedschap.
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 06 jun 2005 17:47
volgens mij bedoel je een doorslagpen, een centerpons gebruikt je om een putje in het metaal te slaan zodat de boor niet wegloopt als je gaat boren, om iets te centeren!
Beheerder TOMOS forum
hellbat
Berichtdoor hellbat » 07 jun 2005 00:42
Als je een nieuw setje achterbrugbussen haalt zit er ook een nieuwe bout bij, deze setjes kosten idd. ongeveer 11 euri.
Draai de bout eruit, trek de brug naar achteren ( eerst ketting losmaken.), en dan de binnenbus eruit, dan kun je met een grote hamer en de oude bout de buitenbussen eruit slaan.
Het kan ook anders door de buitenbussen in het midden tegen elkaar aan te slaan, en dan de twee nieuwe aan de buitenkant te monteren, dan hou je ongeveer twee milimeter over die je dan af kunt slijpen. Op die manier blijven de twee oude buitenbussen gewoon in je frame zitten.
Als het een beetje meezit zou je het in een uurtje of twee wel geklaard moeten hebben, inclusief de/ en montage van je achtervork en ketting.
groeten Marcel
G!zmo
Berichtdoor G!zmo » 08 jun 2005 00:20
mmm zelfde probleem ook maar is proberen danku erg duidelijk :!:
Terug naar “Archief”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
