Tomos Quadro snor 2010 langzamer laten lopen
7 berichten • Pagina 1 van 1
JPN
Berichtdoor JPN » 19 dec 2014 15:20
Welke Tomos model heb je? Quadro Snor
Wat is het bouwjaar? 2010
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag.
Wat is het probleem? Mijn (snor-) Tomos loopt nu 40-45 km/h. Voor een snorbrommer vind ik dit te hard. Ik zou hem graag max. 35 km/h willen laten lopen.
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Ja. Ik heb mijn originele uitlaat vervangen voor een Tecno Circuit uitlaat. Verder is alles origineel aan mijn snorbrommer, hij liep voorheen 25 km/h.
Wat zou ik kunnen doen om mijn Tomos max. 35 km/h te laten lopen?
Alvast onwijs bedankt!
tomastim
Berichtdoor tomastim » 19 dec 2014 15:46
Een prop in je uitlaat lassen ! Dat zorgt er voor dat de druk niet weg kan en daardoor ook trager gaat rijden ! En als je dan eenmaal vind dat je tomos weer te traag rijd Boor je je prop gewoon steets een beetje groter uit
Berichtdoor shadowranger » 19 dec 2014 21:47
Je kan ook gewoon weer de originele snorversie uitlaat monteren.
JPN
Berichtdoor JPN » 20 dec 2014 11:10
Thanks voor de tips!
Ik ga op zoek naar iemand die er een prop in kan lassen. Ik begrijp dat ik mijn ouwe uitlaat er weer op kan zetten, maar dan rij ik weer 25 km/h en is niet ideaal :)
Nogmaals dank!
tomastim
Berichtdoor tomastim » 20 dec 2014 22:33
je kan ook een begrenzertje plaatsen!
dan kan je toch 45 rijden en in de stat maar 25of 30 bijvoorbeeld
JPN
Berichtdoor JPN » 21 dec 2014 09:24
Bedankt Tomastim, waar zou ik zo'n begrenzer kunnen kopen en heb je een aanrader?
Gister kreeg ik van iemand van een onderdelen-website te horen dat ik 'een moer' goed als prop kan fungeren. Deze moer zou er dus ingelast moeten worden.
Is het van belang dat er zo'n groot mogelijke moer ingelast wordt? (zodat er alleen uitlaatgassen door het gat in het midden van de moer kunnen) Of is een kleinere moer ook goed? (zodat er wél lucht tussen de moer en de uitlaat-buis door kan en het effect zit in het feit dat er überhaupt een obstakel in de pijp zit).
Alvast bedankt!
tomastim
Berichtdoor tomastim » 22 dec 2014 18:10
gewoon een euro begrenzer bij een brommerboer gaan halen of bestellen ! de beschrijving hoe je hem aansluit zit er normaal uit
je moet wel even kijken of je die begrenzer op 30 kan instellen want sommige begrenzen maar tot 50 per uur
je kan er ook een maken !
er is een topic van op deze site hoe je hem maakt ,aansluit,afsteld
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 14 gasten
