tomos trilt als een malle !
15 berichten • Pagina 1 van 1
tomastim
Berichtdoor tomastim » 20 dec 2014 22:53
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? geen idee
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds ik hem heb gekocht
Wat is het probleem? trillen
hallo,
mijn tomos trilt als een gek als ik aan het rijden ben !
ik word gewoon letterlijk gevibreerd door dat ding
waar kan dit aan liggen ?
daankessels
Berichtdoor daankessels » 24 dec 2014 18:39
misschien ligt het aan het feit dat het een tomos is? hebben ze allemaal.
welcome to our world
Berichtdoor shadowranger » 25 dec 2014 09:04
Kan aan van alles liggen. Van verkeerd afgestelde ontsteking tot onbalans, versleten lagers en/ of verkeerde brandstof. Misschien even het volledige verhaal/ setup neerzetten, geeft vaak een beter beeld dan alleen "sinds ik hem kocht".
drestar
Berichtdoor drestar » 25 dec 2014 11:12
dat is precies de reden waarom ik een ander merk blok onder mijn tomos heb gehangen. na 3 blokken die alle 3 trilden vond ik het wel genoeg. en idd dat is tomos, je doet er niks aan. die trillingen voel je voornamelijk in het zadel. echt irritant
tomastim
Berichtdoor tomastim » 27 dec 2014 13:29
Mijn setup:
Brom kop
Sproeier 53
Carb: 14/12
Vtw 26 atw 22
Homoet uitlaat
En brom uitlaat met dikke bocht ( heeft geen verschil)
Ik dacht eerst dat mijn tos op snor stand stond omdat hij maar 20 ging maar met die honoet of brom uitlaat met dikke bocht gaat hij toch wel 40-45
Zou hij dan toch op brom stand staan ?
Ik ben mijn vliegwiel trekker kwijt dus ik kan het niet echt nakijken op het moment
Maar ik moet nog wat beter afstellen want op zijn top stottert hij dus wat raad jij mij aan
drestar
Berichtdoor drestar » 27 dec 2014 13:53
wat ik je aanraad? een honda brommer kopen,dan voel je geen enkele trilling
thegoevi
Berichtdoor thegoevi » 27 dec 2014 21:51
zitten je banden wel goed op de velg? is de ketting niet te los of te strak? het zou ook speling in de achterbrugas kunnen zijn.
Berichtdoor shadowranger » 28 dec 2014 10:21
Klinkt alsof de pijp die je er eerst op had verstopt is geweest. Je motor kan de gassen niet goed kwijt en daarmee komt er weinig vers mengsel in de cilinder en daardoor die verminderde prestatie. Aangezien de Homoet wel de prestatie geeft moet dit het haast wel zijn. Echter dit zegt nog niets over hoe de ontsteking staat.
tomastim
Berichtdoor tomastim » 29 dec 2014 18:30
Mijn banden zijn goed en mijn ketting staat ook goed gespannen , maar stel dat hij nu wel op snor stand zou staan is dit dan slecht voor mijn tomos dan dat hij op brom stand staat
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 29 dec 2014 18:46
Trilt hij de hele tijd als je rijd of alleen als de tomos overschakelt. Mijn oude trilde ook abnormaal tijdens het schakelen.
tomastim
Berichtdoor tomastim » 29 dec 2014 20:58
Eerst was dat alleen als ik 20 ree ( toen kon hij niet harder )maar nu is dan alleen als ik 40-45 rij
tomastim
Berichtdoor tomastim » 29 dec 2014 21:54
En mijn origineel snor uitlaatkraan was idd heel vies van binne en toen heb ik hem ontkoolt en er kwam gigantisch veel troep uit maar het heeft geen verschil in prestaties geleverd
Jespertje
Berichtdoor Jespertje » 30 dec 2014 00:49
Als hij gewoon normaal overschakelt is daar niks aan de hand. Controleer de wiellagers es op spelling en de achterbrug. Als die gaan zwabberen gaat dat door het hele frame heen.
tomastim
Berichtdoor tomastim » 30 dec 2014 19:33
Ik heb vandaag gekeken en heel mijn achterbrug er af gehaald schoon gemaakt velgen van het frame gehaald enzo en daar zit echt geen speling op
Ik denk dat het in mijn blok zit wand andere opties lijken mijn nu onmogelijk
tomastim
Berichtdoor tomastim » 01 jan 2015 14:15
Ik heb eergistere 20km gereden en de laaste 5 km stopte het plots met trillen en nu rijd hij gewoon weer lekker ik snap helemaal niks van dat ding !
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
