Wiellager
11 berichten • Pagina 1 van 1
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 28 jun 2015 22:52
Misschien een stomme vraag ,
Hoe vervang je een wiellager , ik heb wat speling op het achter wiel.
Zit deze geperst ofzo ???
Dus hoe haal je die het beste eruit , en hoe plaats je deze weer ??
Groeten Timo
Tomos standard (1990)
Tomos Quadro (2000)
Tomos E-Start (2006)
Tomos E-Start (2005)
Citroen C5 2.0 16v Exclusive Break
Renault Twingo (1998)
deze allen onder mijn hoede.
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2015 14:21
In het meest gunstige geval kun je ze eruit tikken vanaf de andere kant mbv een buis of as. Let er wel op dat er een afstandbus in zit die ervoor zorgt dat je de lagers niet in elkaar perst. Lukt dit niet kun je proberen met een passende keilbout deze in te klemmen in het asgat en dmv een brugconstruktie over het wiel deze uit te trekken. Anders met een lagertrekker.
Plaatsen gaat omgekeerd aan demontage. Zorg ervoor dat de ziting van het lager schoon en vuilvrij is. Met een passende dop alleen op de buitenste rand tikken om het lager in zijn zitting te krijgen. Denk eraan om het typenummer etc. aan de leesbare zijde te houden.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 01 jul 2015 14:42
Oke dankjewel .
Ik zie dat er in de doos met onderdelen die ik laatst bij een tomos heb gekregen deze lagers zaten.
Nu is mijn vraag hierover : zit er op nieuwe lagers iets wat speling of helemaal niks als je ze los hebt ,want duw ik er twee naast elkaar op een as dan voel ik nauwlijks iets maar eentje wel ???
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor shadowranger » 01 jul 2015 18:19
Voelbare speling is nooit goed, ligt eraan welke kant op.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 03 jul 2015 12:26
heb nu de nieuwe binnen , krijg ze alleen niet los met tikken , nu al 2 uur bezig (2 liter vocht verloren) en die krengen zitten er nog steeds in , grrrr.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor shadowranger » 03 jul 2015 17:27
Is ook niet het juiste moment om dergelijke werkzaamheden uit te voeren als de temperatuur ver boven de 30 graden ligt. Vreemd dat ze er niet zo uit te tikken zijn. Misschien iets te zacht te werk gegaan? Heb je al een keilbout methode gebruikt of deze erin gedraaid in het binnenste van het oude lager en op die manier het lager eruit te krijgen?
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 07 jul 2015 16:35
Nee heb nog niks anders geprobeerd , ik moest hem maandag rijdende hebben en heb eerst de rest afgemaakt.
Eerst alles schoongemaakt het leek wel of ze deze tomos begraven hadden zoveel zand ben ik tegengekomen.
Luchtfilter ontgrenst , spruitstuk ontgrenst , uitlaat met dikke bocht en een hd kopje erop gezet nieuwe ketting en tandwielen sproeier van 49 naar 52 vervangen.
Blokje loopt netjes en rustig en tikt net de 50 km/u aan.
Wat ik op zich best vreemd vind mijn andere tomosjes die ik heb hebben dezelfde opzet maar die lopen maar 40 km/u maar wel met meer toeren ???
Maar dat lager komt na de vakantie wel is maar een kleine speling die je niet tijdens het rijden voelt , alleen als je stilstaat en je pakt de velg beet en gaat dan duwen en trekken.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Berichtdoor shadowranger » 07 jul 2015 16:45
Is het de velg alleen, of de achterbrug die beweegt? Vaak gaat het met de laatste fout.
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 07 jul 2015 16:46
Nee alleen de velg , de achterbrug heb ik compleet vervangen incl bout en bus.
Ben al van 3 cm speling naar 1 mm gegaan :)
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 07 jul 2015 16:48
Het zijn trouwens wel het nieuwe type wielen van tomos.
zal zo eens een foto plaatsen.
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Turbo
Contacteer Turbo
Berichtdoor Turbo » 07 jul 2015 16:59
Groeten Timo
Tomos Quadro (2000)
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 5 gasten
