Slaat af bij rijden.
25 berichten
Berichtdoor kinderbrueno » 13 jan 2016 21:47
Te rijk? Zou je denken? Ik rij nu met een 52 en bij 51 komt er aanzienlijk meer geluid uit de cilinder. Ook lijkt de kleur me best prima toch?
Berichtdoor ief » 13 jan 2016 22:46
Ja, kleur is mooi, komt meer door de donkere rand dat ik dat zei, en de drap, als je met meer geluid pingelen bedoeld moet je er idd geen 51 in zetten (sowieso het idee dat die stappen veel te groot zijn) Inlaatgat iets groter of iets beter ademend matje zou een probeerseltje waard kunnen zijn.
Aan de andere kant, als ie zo goed rijdt, lekker zo laten.
Berichtdoor kinderbrueno » 26 jan 2016 19:29
Om hier weer even op terug te komen, Ief. Zojuist een 54 er in gezet om te testen. Trekt een stuk soepeler en sneller naar top. En ook op top rijdt hij een stuk stabieler en maakt hij geen ratel geluid meer op top. Ook voelt hij een stuk midner futloos aan. Ik denk dus dat ik hem maar zo laat :)
Berichtdoor ief » 26 jan 2016 20:59
Komt er wel ;)
Zo zie je maar, beter zelf het e.e.a. proberen want lastig te beoordelen zo op afstand, ook een fototje van een bougie zo blijkt maar.
Blijft alleen die drap nog over maar misschien wordt dat nu ook wel beter dan... horen het wel weer :)
Die 54 is in een 9 of 12 carb?
Berichtdoor kinderbrueno » 26 jan 2016 21:48
Yes, 9 carb
25 berichten
Gebruikers op dit forum: macksly en 6 gasten
