Tomos gekocht, iemand ideeën?
28 berichten
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 28 mar 2016 19:42
Hallo iedereen!
Al geruime tijd kijk ik rond op dit forum, want naar alle waarschijnlijkheid zou ik een Tomos a35 aanschaffen,
en dit ga ik dan dus ook aankomend weekend doen. Dus gelijk maar even een account aangemaakt om mij voor te stellen en mijn plannen met jullie te delen! Hij staat momenteel op een station (geen rare dingen denken, ik heb hem via een heel goede maat van mij), en zaterdag rijd ik hem dus naar mijn huis om hier de komende weken/maanden aan te klussen (is denk ik wel nodig).
Hoe de Tomos er in zijn geheel er uit ziet:
Het blok:
De achterkant:
De voorkant/voorvork:
Naar mijn weten is het een Tomos Standard met een A35 blok er onder. Het gaat hier om een snorfiets.
Ik heb al wat dingen bedacht die ik er aan wil doen:
- Het frame mat zwart spuiten, evenals de velgen, de voorvork en het stuur.
- Het blok spuiten met hittebestendige, zwarte of antraciete lak
- Nieuw achterlicht (dit lijkt mij vrij duidelijk waarom)
- Schokdempers (in het chrome)
- Een opzetdrager met duozitje
- Nieuwe bougiekap + kabel
- Kilometerteller aansluiten (deze kabel mist)
- Nieuw zadel
- Nieuwe handvaten en misschien nieuwe bekabeling voor gas en rem
- Uitlaat van roest ontdoen en oppoetsen of anders een nieuwe uitlaat.
- Nieuw standaard
- Nieuwe voetsteunen
Nu is mijn vraag:
Heeft iemand nog innovatieve, leuke of creatieve ideeën voor deze schoonheid? Ik ben nog een beginner hierin met 0 ervaring, maar je leert het pas als je in het diepe wordt gegooid, niet? En wat denken jullie, het frame gewoon opschuren, dan primer en dan zwart matte lak? Of is het beste resultaat met verfafbijt?
Ik hou jullie op de hoogte!
Update 2/4/16
Gisteren de Tomos bij het station opgehaald samen met die maat van mij. Hij op zijn brommer. Eerst gelopen naar het benzinestation, want de tank was leeg. Toen geprobeerd te starten, dit lukte in een paar keer kicken, maar helaas begaf hij het al gauw. Nieuwe bougie erin gedraaid maar het probleem hield aan. Hij startte wel, maar gaf weinig tot geen gasreactie. Dus daarom besloten we maar dat ik moest gaan hangen terwijl ik op de Tomos zat en hem zo naar zijn huis moesten krijgen. Dus ik hangen, en hij kwam opeens met: "wat als we nu wat vaart maken, en je kickt hem dan aan?". Dus ik deed dat, en ja hoor: hij reed perfect weg. Hoe dit kan ik mij tot nu toe nog steeds een raadsel.. Misschien iemand hier die dat weet? Naja, toen zijn we naar zijn huis gegaan, hebben toen de carburateur schoongemaakt, de choke gerepareed (die was stuk) en de uitlaat vastgezet. Vandaag dus lekker even op deze luie zondag er verder aan werken!
Update 10/4/16
Vandaag samen met een vriend met veel moeite het achterspatbord los gekregen. Alle 6 de bouten zaten vastgeroest, uiteindelijk allemaal dus eruit gekregen door de kop met een hamer en beitel kapot geslagen. Geschuurd en gespoten, en volgende week zondag aan het frame beginnen.
Laatst gewijzigd door tomoslous op 10 apr 2016 16:32, 4 keer totaal gewijzigd.
In mijn pa's gereedschap, I trust
Berichtdoor kinderbrueno » 28 mar 2016 20:30
Koplampkap met ingebouwde kilometerteller!
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 28 mar 2016 20:46
Hoe moet ik dit voor me zien haha? Heb je eventueel een link naar het desbetreffende product?
Berichtdoor fireface » 28 mar 2016 21:00
Alles netjes overspuiten, beetje opvoeren en lekker rond raggen.
Daar zijn ze voor gemaakt :evil: .
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 28 mar 2016 21:33
Ja daar gaat zeker mijn prioriteit heen: dat hij perfect rijdt. Hopelijk is dat te bereiken met dit blok. Ziet er al wat ouder uit namelijk, maar naar mijn weten zijn bijna alle onderdelen in zo'n blok te vervangen. :wink:
Berichtdoor kinderbrueno » 28 mar 2016 21:39
Hier 2 foto's van de mijne. Heb er ook een contactslot naast gemaakt.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 28 mar 2016 22:24
Ah okee. Maar als ik het goed zie, is het gewoon een tellerhuis met daarvoor een koplampkap? Of zit het tellerhuis vast aan de koplampkap?
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 28 mar 2016 22:41
Frame gewoon kaal schuren. Verf afbijt werkt niet, heb ik zelf geprobeerd deed weinig en gaf alleen maar rotzooi :)
Berichtdoor kinderbrueno » 28 mar 2016 22:43
Tellerhuis + spoiler zitten vast aan de koplamp inderdaad
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 28 mar 2016 23:27
Ah okee! En nog over dat contactslot:
Deze tomos heeft geen elektrische start, dus dat wordt hem sowieso niet..
Berichtdoor ief » 28 mar 2016 23:36
Staat daar los van, is gewoon om je brommer uit te zetten en/ of dat iemand je brommer niet kan starten wat zonder wel kan.
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 28 mar 2016 23:56
Hmm.. Nu las ik elders weer dat verfafbijt juist ideaal is. Maar anders probeer ik eerst even de velgen met schuren en als ik dat mooi vind doe ik de rest ook lekker met een ouderwets papiertje!
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 28 mar 2016 23:57
Ah, dacht dat dit echt bedoeld was om hem te starten. Is dit aansluiten een hels karwei of valt dit nog te overzien (als beginner)?
Berichtdoor ief » 29 mar 2016 00:08
Te overzien :)
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 29 mar 2016 00:55
Stralen kan ook. Hoeft niet duur te zijn en gaat lekker snel.
Scherm je frame nummer wel goed af ;)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 29 mar 2016 09:39
Die prijs ligt rond de 120 euro zie ik zo snel even op het internet. Ik ben nog maar student, dus als er dingen zijn die ik zelf kan, doe ik dat graag. Bespaart geld en is nog leuk ook! :)
Berichtdoor kinderbrueno » 29 mar 2016 11:30
Contactslot er op zetten heb ik destijds ook als leek gedaan. Prima te overzien.
Gerard.
Berichtdoor Gerard. » 29 mar 2016 13:41
Heb ook prijzen van 50,- gezien.
Gezien er toch wel roest aan de tomos zit is hij dan meteen goed schoon. En schuren gaat nog wel wat uren in zitten.
Maar was een tip ;)
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 29 mar 2016 15:49
Maar was een tip ;)
Hmm, dan ga ik eens goed op onderzoek uit. In ieder geval bedankt voor de tip!
tomoslous
Berichtdoor tomoslous » 04 apr 2016 07:53
Nu heb ik gemerkt dat als ik mijn achterrem gebruik en deze weer los laat, dat de 'hendel' op de achtertrommelrem naar voren (ingeduwd dus) blijft staan. Heeft dit met de remsegmenten te maken? Of gewoon even wat smeer er tussen? Het heeft niet met de kabel te maken, want die loopt gewoon soepel.
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
