Stotteren
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 07 apr 2016 18:22
Hoi allemaal,
Ik heb gisteren een 2e tomosje gekocht omdat ik het wel leuk vond om een beetje te sleutelen. Het blokje ziet er prima uit alleen bij het gas geven stottert hij raar. Wanneer ik eenmaal op snelheid ben is er verder niks aan de hand en rijdt hij prima!
Ik heb op youtube een filmpje gevonden waar het goed te zien is. Dit is dus niet mijn filmpje:
https://www.youtube.com/watch?v=oF4xY2f ... tml5=False
Ik moest gisteren direct weer weg en heb pas van het weekend tijd om er verder naar te kijken, maar ik vroeg me af of iemand dit filmpje ziet misschien direct weet wat het probleem is?
Hartstikke bedankt!
Berichtdoor kinderbrueno » 07 apr 2016 21:52
Zit er voldoende olie in je blok?
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 07 apr 2016 22:31
Dat weet ik nog niet, ik heb hem net gekocht. Ik ga het van het weekend eens goed bekijken. Denk je dat het aan de olie ligt of zou het ook nog een andere reden kunnen hebben?
Berichtdoor kinderbrueno » 08 apr 2016 09:52
Blijft op afstand natuurlijk altijd gissen maar ja, wie weet.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 08 apr 2016 14:06
Inmiddels weer een hoop topics gelezen en met deze kennis heb ik het vermoeden dat het een van de volgende redenen is:
- Bijna geen olie meer in het blok
- Vraagtekenveertje kapot/niet goed
- Voortandwiel versleten
Ik heb een zuigerstop nodig om dit te kunnen controleren. Heeft iemand een idee waar ik deze kan kopen? Gamma? Praxis?
Berichtdoor kinderbrueno » 08 apr 2016 14:31
Lokale bromboer zou er wel eentje moeten hebben. Is een eurotje of 5
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 08 apr 2016 14:45
Ik weet niet waar die zit, mijn brommer staat bij m'n ouders in Lelystad. Is er in Amsterdam ook een bromboer?
Berichtdoor kinderbrueno » 08 apr 2016 15:27
Yes. Ik ga altijd naar Beumer de Jong op de Haarlemmermeerstraat onder het Rembrandtpark.
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 08 apr 2016 20:32
Mogelijk heb ik een van de oorzaken gevonden. De tandjes van het voortandwiel lijken een beetje versleten en naar mijn idee staat de ketting redelijk losjes afgesteld. Om dit zeker te weten heb ik opgezocht hoe strak hij moet, en de meeste mensen zeggen daar "1,5 a 2 cm speling". Wat moet ik me hierbij voorstellen? Hoe kun je meten hoeveel speling je hebt?
Als ik de bovenkant van de ketting naar beneden duw kan ik hem tegen de achterbrug aanduwen.
De fotos zijn helaas gedraaid, dat ging niet helemaal goed met uploaden maar ik denk dat iedereen zijn hoofd wel even kan kantelen :)
Foto van m'n voortandwiel; is hij versleten of kan ie nog wel een tijdje mee?
Ketting zoals hij is:
Ketting als ik de onderkant naar boven duw:
Ik heb overigens (nog) geen zuigerstop dus ik heb de koppeling en de vraagtekenveer nog niet kunnen bekijken.
Berichtdoor ief » 08 apr 2016 20:47
Ziet er niet heel dramatisch uit, iig niet voldoende om voor je problemen te zorgen. Als je de ketting een 1,5 a 2 cm omhoog kunt drukken is het goed, bij meer even spannen.
