Tomos omgevallen, choke werkt niet meer en valt uit
4 berichten • Pagina 1 van 1
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 05 feb 2017 10:01
Onlangs is spijtig genoeg mijn Tomos A35 standaard omgevallen.
Voordat ik er erg in kreeg heeft hij zeker een half uur op zijn zij gelegen.
Toen ik aankwam was er een enorme benzine lucht.
Starten doet hij wel, maar niet met de choke.
Als je hem start dan loopt hij 5-10 seconden en dan valt hij weer uit.
Als je gas blijft geven kan je er wel gewoon op rijden.
Zijn vast wel mensen die dit een keer zelf hebben meegemaakt hebben, daarom de vraag:
Wat moet er aan mijn Tomos gebeuren/ wat is er mee gebeurd waardoor hij nu niet meer goed werkt?
Bij voorbaat dank, Thijs R.
Berichtdoor kinderbrueno » 05 feb 2017 17:28
Kan me niet voorstellen dat er iets ergs mee is. Check anders even of je luchtfilter niet vol met benzine zit, en check of je choke nog goed werkt nu je luchtfilter er toch af ligt.
Thijs Rombout
Berichtdoor Thijs Rombout » 05 feb 2017 21:24
Bedankt voor je reactie!
Heb gelijk maar even de hele carburateur uit elkaar gehaald, weer in elkaar gezet en afgesteld.
Hij loop nu in ieder geval weer goed en valt stationair niet meer uit.
Wel een apart verschil dat ik gemerkt heb is dat de Tomos nu zonder choke veel beter start dan eerst ook na in de kou gestaan te hebben.
Om een voorbeeld te schetsen: bij +- 5 graden moest ik hem eerst al op de choke gooien, wat nu niet meer hoeft.
Echter lijkt het of de choke zichzelf nu verzuipt.
Misschien doet de carburateur eindelijk wat hij hoorde te doen ofzo en doet de choke het nu "te goed" vanwege de temperatuur en verzuipt hij zichzelf daardoor.
Bij welke temperatuur is het gebruikelijk om de choke erop te gooien?
Berichtdoor kinderbrueno » 06 feb 2017 13:03
Dat verschilt volledig per brommer/carburateur/afstelling. Zolang hij goed start, loopt en rijdt zal ik me er niet druk over maken.
