Tomos pack'r project
16 berichten • Pagina 1 van 1
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 17:59
Goede dag
Had ff snel 1 vraagje
Krijg me elektra maar niet goed
Me remlicht doet het,claxon,en start motor.
Gewoon licht,aan en uit knop niet :?
Iemand mischien 1 idee wat dat kan zijn.
Grtjes lex
Berichtdoor kinderbrueno » 12 mar 2017 18:30
Slechte schakelaar, slechte massa, draadbreuk
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 19:12
Massa is oke anders deed de rest het toch ook niet?(denk ik) draadbreuk is wel 1 mogelijkheid en schakelaar tja zal dan me aan en uit dan tegelijk stuk zijn?. Dan nog 1 vraagje doet je licht het alleen als je motor aan staat?
Iniedergeval bedankt voor het mee denken.
Gr't lex
Berichtdoor fireface » 12 mar 2017 19:33
Je remlicht,claxon en startmotor werken op de accu en doen het als de motor uit staat. De overige verlichting werkt op wisselspanning en doet het alleen als de motor draait.
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 19:54
O oke hier heb wat aan ,thanx
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 19:56
Dus waarschijnlijk is er iets met me stroomtoevoer van uit me motor.
Berichtdoor fireface » 12 mar 2017 19:58
Dat zou kunnen, je zou eens kunnen meten wat de spanning is die uit de spanningsregelaar komt.
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 19:59
THISLEXI
Zonde als hij geen licht heeft toch
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 20:01
Dat lijkt me 1 goed plan?...nog niet aan gedacht
Berichtdoor fireface » 12 mar 2017 20:17
Nette Flexer!, zijn het Tomos Revival wielen die erin zitten?
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 20:24
Is 1 packe'r ..voorwiel van 1 mini bike met schijfrem (14 inch )
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 12 mar 2017 20:27
Bedoel dirtbike
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 14 mar 2017 14:18
Alles werkt nu,kan alleen me motor niet uitzetten met me kill-switch of contact slot.
Nu hou ik wel 1kort zwart draadje over met 2 oogjes,vermoed dat het massa is maar weet begod niet waar die moet??
Iemand 1 idee?
Grt lex
THISLEXI
Berichtdoor THISLEXI » 14 mar 2017 14:55
Probeer elektrische schema te lezen maar dat is echt Chinees voor mij,😑
Berichtdoor shadowranger » 15 mar 2017 07:13
Is het niet gewoon een extra massadraad tussen blok en frame. Ik ken het niet als ori part van Tomos. Werkt alles gewoon kun je het ook weglaten.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
