Tomos blok stottert in trekkracht tijdens topsnelheid
Tumke99
Berichtdoor Tumke99 » 19 mar 2017 21:50
Beste forumleden.
Ik heb een tomos uit 2005 opgeknapt. Wat ik aan het blok gedaan heb is:
-Nieuwe (brommer) zuiger
-HD Kop
-15/15 carburateur @Sproeier 68
-15mm spruitstuk
-Ontsteking op bromstand
-Nieuwe STD Snel uitlaat
-Alle pakkingen vervangen
-Nieuwe TWV (26-22)
-NGK B7HS (Inplaats van 6HS)
Wat mijn probleem is, is dat het blok hapert in de topsnelheid, dan trekt hij 2 seconden wel, en dan houdt het blok zichzelf als het ware weer in. dit een paar keer achter elkaar, het gaat na een tijdje behoorlijk irriteren.
Verder heb ik ook nog een probleem met de electra denk ik. Mijn lamp gaat als ik tegen de topsnelheid aan rijdt, soms echt Ontzettend fel, en dan na een paar seconden word hij weer een stuk minder fel, terwijl ik gewoon dezelfde snelheid rij.
Ik hoop dat jullie raad voor mij hebben :|
Alvast bedankt!
Berichtdoor shadowranger » 20 mar 2017 05:24
Dat met je verlichting kan een rotte spanningsregelaar zijn. Wellicht kan dit ook het andere probleem veroorzaken, ik ken het uit de autowereld waar de dynamo defect bleek te zijn en daarmee het ontstekingscircuit ook om zeep hielp.
Als de spanningsregelaar is vervangen en het probleem met het 4-takten op top (zo heet dat) nog steeds voorkomt, moet je gaan afstellen met de sproeiermaat. Laat je daarbij leiden door de kleur van de electroden van de bougie. het kan even duren voordat dit gebeurd, dus heb geduld en rij minimaal 2 kilometer met een warme motor. Zodra je iets minder gas geeft en niet helemaal op top rijdt, gaat het dan ook 4-takten?
Tumke99
Berichtdoor Tumke99 » 20 mar 2017 14:02
Dan ga ik maar eens een nieuwe spanningregelaar bestellen,
Verder komt er ook een rare ratel uit mijn carter. Zowel als het blok stationair loopt of flink wat toeren maakt, dan gaat het geratel mee op het tempo van de toeren. Hiervoor heb ik een 'nieuwere' 2e handse koppeling kunnen overkopen van iemand op marktplaats. Zou dit dat probleem kunnen verhelpen? Koppeling is onderweg
Berichtdoor kinderbrueno » 20 mar 2017 16:27
Niet de bekende koppeling 'knikkers' ratel die wordt veroorzaakt door de drukveer?
Tumke99
Berichtdoor Tumke99 » 20 mar 2017 19:45
Zou heel goed kunnen inderdaad! heb het even snel gegoogled. Bij mijn eerst volgende bestelling bij tomoshop bestel ik zo'n nieuwe drukveer mee. Hoop dat de drukveer in mijn 'nieuwe' koppeling een betere drukveer heeft.
Alvast bedankt @kinderbrueno!
Berichtdoor kinderbrueno » 20 mar 2017 21:19
Ik weet niet of een nieuwe drukveer het probleem altijd oplost. Heb namelijk destijds zelf mijn drukveer terug gebogen zodat er meer spanning op stond, maar dat mocht niet baten. Check anders even de wiki, staat een andere mthode in om het op te lossen.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 14 gasten
