Fireface z'n plofpony's
136 berichten
  • Pagina 6 van 7
  • 7
Berichtdoor fireface » 17 apr 2017 22:33
Bel is van de Action :D , anders had ik weer een extra schakelaar en draden moeten aanleggen voor een toeter.
Wat een verademing is het om een simpele kabelboom te hebben ipv die e-start brei die normaal onder de kap zit.
Laatst gewijzigd door fireface op 08 jul 2017 15:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor ivowieman » 17 apr 2017 22:38
:D Staat echt uniek zo!!
Volgens mij ben je de eerste van het forum met witte banden.
Goed je best gedaan met poetsen :koning:
Wel een goed idee Ivo, alleen heb je denk weinig onderdelen in die kleur.
nouja je hebt wel van die witte handvaten enz.
ff offtopic naar 105 crosser: haha ik heb vandaag voor t eerst gelast! met zo'n kap die automatisch donker wordt als je gaat lassen. ging opzich best oke. allemaal laspikjes op die uitlaat, maar dan heb je wel een dichte uitlaat :lol:
Berichtdoor kinderbrueno » 17 apr 2017 22:41
Wat een verademing is het om een simpele kabelboom te hebben ipv die e-start brei die normaal onder de kap zat.
Eensch. Ik had uiteindelijk op m'n citta niet eens een schakelaar. Rechtstreeks stroom naar voor- en achterlicht.
Berichtdoor fireface » 17 apr 2017 22:47
Dat was ook een optie geweest, met contactslot en km teller verlichting vind ik toch wat fijner.
Stuurschakelaar heb ik voor 1 euro van Aliexpress gehaald....
Berichtdoor ivowieman » 17 apr 2017 23:29
ik moet ook nog een keer mijn schakelaar aansluiten, aangezien ik zo lomp aan het kickstarten was en ik preongeluk op m'n draad van de schakelaar trapte (omdat ik die kabels nog niet had weggewerkt.
Berichtdoor fireface » 03 mei 2017 21:36
Iemand enig idee of een 50cc airsal zuiger werkt met een standaard cilinder? Huidige zuigert is niet erg fris meer. En die van een airsal heb ik nog liggen.
Berichtdoor ief » 03 mei 2017 21:42
Zal op zich wel werken hoor. Als het zuigertje er al zo uitziet zal de cilinder ook wel wat versleten zijn, even passen hoe de zuiger voegt. In het ergste geval klappert je zuiger wat.
Berichtdoor fireface » 03 mei 2017 21:46
Cilinder heeft Idd een paar veegjes, morgen maar even kijken hoe het loopt. Tapeinde is afgebroken dus die moet er eerst ook nog even uit.
Goed nieuws is er ook, want alle Honda frame delen zijn opnieuw gespoten en alle onderdelen zijn binnen.
Dus het opbouwen kan beginnen. :)
Berichtdoor fireface » 07 mei 2017 15:04
:koning:
Berichtdoor ivowieman » 07 mei 2017 16:16
en dat is?
Berichtdoor fireface » 07 mei 2017 16:19
Een Honda CB50 in opbouw.
Berichtdoor ief » 07 mei 2017 19:11
Waarom laat je die tzt niet als motor keuren? Ander kitje er op en gaan :)
Berichtdoor fireface » 07 mei 2017 19:13
Omdat snelle cb onderdelen ontzettend duur zijn, en ik nog geen motor rijbewijs heb.
Berichtdoor ief » 07 mei 2017 19:51
Zei ook tzt :)
Dacht dat je er juist zo ontzettend veel imitatie spul te koop was tegenwoordig (?)
Weet er verder nix van af hoor dus dat zal dan wel niet.
Berichtdoor fireface » 07 mei 2017 23:27
Voor de Honda's met liggende cilinders is er veel spul te koop. Voor de mijne is er in Europa weinig te vinden.
Berichtdoor fireface » 10 mei 2017 22:01
Progressie gemaakt met de Honda, ik hoop zaterdag het blok te kunnen monteren.
Berichtdoor ief » 10 mei 2017 22:09
Netjes hoor, is dit de geplande kleurcombinatie of ga je nog spuiten?
Berichtdoor ivowieman » 10 mei 2017 22:40
ik doe t sneller hoor! :mrgreen:
https://youtu.be/4CK9f5sB8Es
Berichtdoor fireface » 10 mei 2017 22:44
de tank, zijkappen en achterkant laat ik spuiten in de kleur van het voorspatbord.
Een Tomos is vrij snel op te bouwen als je het een keer gedaan hebt. Als je een brommer wilt restaureren en dus opzoek gaat naar originele onderdelen en alles in elkaar wilt zetten zoals het door Honda bedoelt is, dan ben je wel wat langer bezig.
Berichtdoor ivowieman » 10 mei 2017 22:49
ah oke, wist niet dat dat je bedoeling was met de hondaa
136 berichten
  • Pagina 6 van 7
  • 7
