Tomos A25 gaat niet harder dan 18kmh
27 berichten
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 18:02
Hallo allemaal,
Welke model tomos heb je?
S25
uit welk jaar komt de tomos ?
2005
SNOR
Al een poosje
Nee, de Tomos is nog helmaal standaard
De tomos S25 van ons rijd niet harder dan 18kmh afgemeten op een gps app dus het zal in werkelijkheid nog minder zijn.
Ook zit er totaal geen trek kracht meer in.
Heeft iemand een idee wat dit probleem kan zijn en hoe op te lossen??
Groet Stephan
Laatst gewijzigd door STA op 06 jun 2017 19:49, 2 keer totaal gewijzigd.
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 18:47
Heb inmiddels de uitlaat er onder vandaan en lijkt iets harder te gaan. Hoort deze tomos over te schakelen? Zoja dat doet tie dus niet het lijkt erop dat de tomos net tegen het punt aanzit van overschakelen maar het net niet wilt doen
Berichtdoor ivowieman » 06 jun 2017 18:56
foto van de brommer/het blok? je hebt namelijk verschillende types blokken zowel 1 speed als 2-speed
105-crosser
Berichtdoor 105-crosser » 06 jun 2017 18:58
Waarschijnlijk is je uitlaat dichtgeslibd, dus die zou ik ff schoonmaken. Als het goed is heb je een a35 toch? A25 bestaat namelijk niet... en s25 is niet gemaakt in 2005. Overschakelen zou goed kunnen, want normaal schakelt ie bij iets van 20 km/h. Er is ook wel een kleine kans dat je een tomos hebt die niet schakelt.
Super Сasual Dating
Berichtdoor ivowieman » 06 jun 2017 19:27
s25 is idd niet gemaakt in 2005 maar staat wel zo bij de rdw omdat hij toen geregistreed was ofzo
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 19:34
Het is een S25 idd sorry, uitlaat zit er weer op, snelheid is het zelfde met of zonder uitlaat.
Bougie gecheckt en is nog goed volgens mij.
Laatst gewijzigd door STA op 06 jun 2017 19:50, 1 keer totaal gewijzigd.
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 19:40
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 19:44
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 19:47
Berichtdoor ief » 06 jun 2017 20:04
Dat lijkt me wel een 2 speed blokje. Heeft meer binnen gestaan als gereden zo te zien :)
Lang stil gestaan?
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 20:22
Lang stil gestaan?
Afgelopen jaar we regelmatig mee gereden door mn pa (woonwerk verkeer).
Trek kracht is nihil en volgens de gps app maar 18kmh, dat zal toch ergens aan moeten liggen
STA
Als ik de carb eruit wil halen om het schoon te maken, moet het blok dan los??
Berichtdoor ivowieman » 06 jun 2017 20:34
jup, helaas wel...
ik denk aan een te arm mengsel door valse lucht en dat je hem wellicht niet over hoort schakelen. doe eens een keer een deotest?!
of, dat hij inderdaad niet overschakelt, maar dan miet je volgensmij ook flink wat toeren hebben op 'top'
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 20:45
jup, helaas wel...
Heb veel gelezen over een deotest hier op het forum maar wat houdt dat precies in?
Valse lucht, kan dat komen dat het niet goed zit aangesloten aan de carburateur?
Wat starten betreft 1x kicken en het loopt en mooi stationair ook
Berichtdoor ief » 06 jun 2017 21:00
Dan is valse lucht niet waarschijnlijk. Misschien is toch je uitlaat vies en/ of carburateur/ luchtfilter.
blokje er onder uit en alles even rustig bekijken zal vast geen kwaad kunnen mits met beleid.
Wat voor ontsteking zit er onder is ook nog weer iets (?)
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 21:01
Hier zie je dat de aanvoer niet helemaal goed op de carb aansluit of hoort dat zo?
STA
Berichtdoor STA » 06 jun 2017 21:03
Is er ergens een How to bekend hoe ik het blok netjes los kan halen?
De ontsteking staat op de foto toch?
Berichtdoor ief » 06 jun 2017 21:22
Ja, misschien wel, ken al die tomos varianten niet uit m'n hoofd hoor, doelde op punten of niet. Als punten kunnen die misschien wat verlopen zijn.
Paar draadjes losknopen, uitlaat er af (dat kan trickie zijn maar had je al gedaan met goed gevolg) en 3 boutjes loshalen, benzine slang los en je hebt het meeste wel gehad.
Berichtdoor ivowieman » 06 jun 2017 21:40
ief, zoals je ziet aan de bobine is het een CP ontsteking of een iskra 2 spoels, maar dat denk ik niet. als je zegt dat hij gewoon goed stationair loopt etc denk ik dat er geen valse lucht is. maar met volgas maakt hij dan veel toeren of niet? wellicht een filmpje?!
Berichtdoor ief » 06 jun 2017 21:50
Als ie daar erg(!) lekt kan dat wel van invloed zijn.
27 berichten
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
