Tomos vonkt onregelmatig en valt dan uit.
37 berichten
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 17:20
Ben ik weer, tot mijn verbazing vonkt hij weer opeens, eerste keren niet maar toen opeens weer wel? klopt het dat hij net vonkt als ik de zijkant van de bougie beetje tegen mn cilinder aan houd dat hij niet vonkt? en wat zou het kunnen zijn dat hij uitvalt na een paar meter? te groote sproeier hij valt uit met een paar laatste pufjes uit de uitlaat
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 17:33
Oke hallo ik net kicken vonken deet het prima daarna opeens niet meer tijdens dat prima vonke nog niet super ik haal mn schroefje los van mn aarde en doe die ergens anders en vonkt als een malle?
Berichtdoor shadowranger » 04 feb 2019 17:36
Blijkbaar slecht massapunt. Draadje daar vastmaken en lekker rijden.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 17:39
haha held, ik zou wel willen alleen ik dit niet echt een plek waar ik hem kan laten zitten
Berichtdoor shadowranger » 04 feb 2019 17:39
Waarom niet?
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 17:44
is een gaar ijzer clipje daar schiet hij zeker van los is geen schroefje
Berichtdoor shadowranger » 04 feb 2019 17:47
Parker gebruiken op andere plek van het frame geen optie? Het gaat erom dat je een goede massa krijgt.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 17:49
is het normaal dat hij vonkt zonder massa?
Berichtdoor shadowranger » 04 feb 2019 17:58
Nee, massa heb je nodig om de stroomkring sluitend te krijgen. Maar waar hebben we het nu over?
Je geeft aan dat met de massadraad op de "normale" plaats aangesloten je dus geen vonk/ slechte vonk/ af en toe een vonk hebt. Op een andere plaats dus wel. Conclusie: het punt waar je normaal massa hebt is dus niet voldoende (corrosie, roest). Kun je op 2 manieren verhelpen:
- massapunt verbeteren door corrosie te verwijderen
- ander massapunt nemen/ maken m.b.v. een parkerschroef zodat je goede massa hebt.
Suc6.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 18:05
Suc6.
Hij vonkt zonder dat massa aangesloten is.
Berichtdoor shadowranger » 04 feb 2019 18:28
Is die draad die je als "massa" hebt wel een echte massadraad?
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 18:32
hij is bruin en zit ringetje aan..
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 18:34
mijn oude bougie vonkt harder dan mijne nieuwe en soms zelfs blauw vonkje heel af en toe ipv paars
Berichtdoor fons716 » 04 feb 2019 19:18
Beter is de aarde kabel aan het blok te maken zodat de aarde niet via de blok bouten naar het frame hoeft....grondplaat en bougie zitten ook op het blok en niet in het frame.
Dus een extra aarde kabel van de bovenste bout kickstart kap naar het aardpunt bobine-cdi maken.
Een bougie hoort blauw te vonken anders is het voltage te laag, vonkt hij een andere kleur dan is de kans groot dat hij in de cilinder niet vonkt door de hoge druk van de compressie...om een vonk van 1 mm te trekken in de buitenlucht heb je al 1000 volt nodig, met bv 8 bar zal je bougie niet vonken in de cilinder met 1000 volt.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 04 feb 2019 20:09
Oke top duidelijk antwoord hij vonkt paars bij mijn oude bougie, blauw bij de nieuwe alleen vind ik het nogsteeds vreemd dat hij ene x wel vonkt ene x niet hij vonkt echt slecht via het boutje maar via iets anders goed maar ene x ook niet klopt toch niet helemaal.
Berichtdoor fons716 » 05 feb 2019 20:56
Kijken of het boutje wat eerst los was de donkere spoel of de kabels heeft beschadigd.
Hoe ziet de pick up eruit omdat je met vanalles op het vliegwiel hebt geslagen, en zit de pick up nog netjes recht en niet te ver weg van het vliegwiel.
Daanel
Berichtdoor Daanel » 06 feb 2019 11:55
alles zit goed alleen zit de spie vast in het vliegwiel tja.. hij rijd super thanks allemaal
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
