Tomos doet vaag
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 14 jun 2006 21:48
mijn tomos doet erg vaag hij start beroerd of niet hij verzuipt hem aan de lopende band als die eenmaal loopt stoterd hij en komt bijna niet vooruit er zit ook een beetje zwarte aanslag op bougie en als ik met de tomos 8ter uit wil lopen komt hij niet 8ter uit met veek kr8 8teruit drukken maakt ie compressie wat kan dit zijn ik sanp er helemaal niks meer van
Volty
Berichtdoor Volty » 14 jun 2006 22:36
Kan je er niet mee achteruit lopen? Is je koppeling niet toevallig geploft?
anders zou ik eens beginnen met het vervangen van je bougie, en daarna je carburateur afstellen.
verder wil ik je als mod zijnde verzoeken om normaal nederlands te typen. Dus met hoofdletters, komma's, punten en een fastoenlijke spelling. Dat maakt lezen wat makkelijker, en bovendien is het hier geen msn ;)
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 14 jun 2006 22:55
als je achteruit loopt en hij gaat compressie maken dan heb je de moer van je koppeling te strak aangedraait
Rick
Berichtdoor Rick » 15 jun 2006 09:46
of , net zoals bij mij, je koppeling op, en je veer los.
dan heb je hetzelfde effect.
TOMOS QUARDRO
* Uitlaatpoort bewerkt
* Techno Estoril
* 14mm Spruit geflowed
* Snelheid : geen teller
Spinner T
Berichtdoor Spinner T » 20 jun 2006 17:48
De oplossing is gevonden voor de tomos. Toen ik de nieuwe uitlaat heb gekocht heb ik sproeier verkeerd afgesteld heb hem inplaats van maten omhoog maten omlaag gedaan :oops: . Hij staat nu bij de maker hij krijgt het volgende er NIEUW onder.
* Nieuwe Powerfilter Van Mallosie type (E 13 Volgens mij)
*Nieuwe Sproeier Maat 60
* Nieuwe Lagers
* Nieuwe koppelings veer wordt misschien nog ingekort.
Ik krijg heb donderdag weer en dan maar kijken of ie harder en beter loopt :lol: .
Nog ff een kleine vraag moetik hem strax als ik hem weer heb ook weer inrijden met alle nieuwe onderdelen erop JA tog?? alvast bedankt
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 20 jun 2006 18:12
nee niet inrijden
