https://m.imgur.com/a/RXTIiSDMaak eens een foto van de bougie.
Ik geef alle informatie maar meteen
Dellorto SHA luchtfilter 14mm / 15mm / 16mm filterset zeef
Bougie NGK B6HS (Nieuwe bougie)
Dellorto SHA 14/9 replica carburateur
Spruitstuk origineel 25km/h Dellorto SHA A35
Cilinderkop 50cc (38mm) 25 km/h snor origineel Tomos A35
Cilinder 50cc DMP (38mm) gietijzer 25 km/h voor Tomos A3 / A35
Tecno Speedy STD 26mm uitlaat zwart Tomos Tomos A3 / A35
sproeier 60 zit er nu in
Ontsteking brommerstand
TWV 26-31
Dit zit er nu dus allemaal in (eigenlijk is de hele tomos nieuw op het frame, en het blok na)
Ritlengte was zo'n 5 minuten met vol gas
Groet,
Dennis
Is lastig te zien met de schaduw, je zit alleen de massa en te weinig van het porselein.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 9 gasten
