Tomos vonk is zwak
joeptomos
Berichtdoor joeptomos » 09 jan 2021 15:10
Hallo mensen, ik heb een vraag. een tijdje geleden heb ik een tomos S25 gekocht alleen die wil maar niet lopen. Hij krijgt gewoon benzine, vonkt en heeft compressie. ook heb ik het gevoel dat de vonk niet echt sterk is. het is gewoon een standard 50cc met een 14/9 carb.
de volgende dingen heb ik er al aan gedaan:
-bougie, bougiekabel en bougiedop vervangen
-verschillende bobines geprobeerd (waren wel 2e hands dus weet niet 100% zeker of die goed waren)
-sproeiers uitgeprobeerd 50 t/m 56
-valse lucht getest
-krukaskeerring beide kanten vervangen
-ontsteking brom /snor stand geprobeerd
-brom en snor kop erop gehad
-voet, kop en uitlaatpakking vervangen.
Kan iemand mij helpen wat het probleem zou kunnen zijn dat hij niet loopt?
joeptomos
Berichtdoor joeptomos » 09 jan 2021 15:13
Trouwens om er nog even bij te zeggen, hij heeft een 2-spoels elektrische ontsteking
Berichtdoor fons716 » 09 jan 2021 16:02
Je kunt even een simpele test doen of de ontsteking genoeg levert zodat de bougie ook onder compressie in de cilinder vonkt.
Bougie dop even van de kabel draaien.
Kabel 7 mm van de cilinder houden en kijken of je een vonk kunt trekken over die afstand, lukt dat niet dan vonkt de bougie niet onder compressie in de cilinder.
Extra massa kabel van bobine naar motorblok maken kan nooit geen kwaad...elektrische verbinding tussen blok en frame kan slecht zijn door roest tussen frame en blok, blok bouten zijn ook vaak roestig en maken dan amper contact met het motorblok.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
