Tomos vraag over tomos olie keering
137 berichten
  • Pagina 4 van 7
  • 7
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 16 mar 2021 08:53
Kan iemand mij daar bij helpen alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 16 mar 2021 09:18
Liever originele sproeiers gebruiken.
Tandwiel goed vast zetten en hopen dat hij niet los gaat zitten na een tijdje omdat hij iets kan draaien op de as, anders as vervangen.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 17 mar 2021 16:30
Ja oké ik zet hem goed vast en anders kan ik hem ook Meschien vast lassen aan die bout en die orginele sproeiers zijn uitverkocht
Berichtdoor fons716 » 17 mar 2021 20:11
Vast lassen zou ik pas doen als hij over de as gaat draaien.
https://www.bikeshopxl.com/nl_nl/catalo ... +klein+5mm
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2021 06:03
Ik zou daar voorzichtig mee zijn. De as waar het tandwiel op zit is gietstaal en is uiteindelijk de eindoverbrenging van de versnellingsbak. Ik weet niet hoe dat reageert op de extreme temperatuur van het lassen.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 18 mar 2021 09:23
ja dat ga ik dan pas doen ja ik bedoelde eigelijk de bout voor het tandwiel vast lassen daar aan zeg maar bedankt voor de site maar op tomoshop hebben ze eigelijk alles want heb ook nog een voorem kabel en achtertandwiel keering maar toch bedankt ja ik zou op tomoshop ook repica sproeier 52tot62 zou ik daar goed mee kunne af stellen 50cc met brom kop en 15,15 delerto 15 spruit zou ik het daar mee kunne maken
de kleine beunhaas tomos s25/2 50kmh! :D
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 18 mar 2021 10:08
je kan trouwens ook niet lassen op die as want de keering daar achter wordt te heet en gaat dan lekken dus daar sta je dan met je vast gelaste tandwiel die je er niet af krijgt plus een lekke keering dubbel niks dus dat ga ik niet doen
Berichtdoor fons716 » 18 mar 2021 13:28
Tandwiel even opmeten met de schuifmaat of hij 4,8 mm dik is....is hij dunner dan krijg je hem niet goed vast...daarom is de as waarschijnlijk ook beschadigt.
Moer goed vast zetten met wat loctite 243 kan geen kwaad.
Replica sproeiers zijn kleiner dus bv een spr 52 in een 15 mm is veeel te klein.
Blauw nr zijn de echte dell sproeiers......paars de replica
Met echte sproeiers zou je rond de 62 zitten in een 15 mm...met een replica rond de 65.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 18 mar 2021 15:40
tandwiel had ik eens gemeten voor te kijken of dat ie wel zeker is dat ie goed afsluit bij de keering en is 4.8 ja en over de sproeier had wel een maatje verschil dacht ik dat ie zo 3 maten anders kunnen zijn is wel erg veel zeg dus ik zou dus voor mijn setup sproeier maatje 62 orgineel moeten hebben?
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 18 mar 2021 15:45
en dan 65 voor imitatie hahaha
Berichtdoor fons716 » 18 mar 2021 21:31
Wel zorgen dat je een paar sproeier koopt, welk luchtfilter heb je?
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 19 mar 2021 09:56
ja ik koop meestal een pakket ik heb een gaasfilter met zoon zwart kapje er op dit is mijn set up
50cc std en een brom kop
spruitstuk 15mm 15.15carb gaasfilter er zit standaard 68 in maar is veelste groot
onsteking op bromstand
bullit uitlaat
voortandwiel 26 achtertandwiel 26
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 19 mar 2021 19:04
Weet iemand welke sproeier ik nodig heb alvast bedankt
Berichtdoor fons716 » 19 mar 2021 20:47
Originele 60 62 64
Replica 63 65 66
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 07 apr 2021 09:40
zou de brommer met de 15 15 carb daar harder mee gaan of trekt ie gewoon beter met 26 26
Berichtdoor fons716 » 07 apr 2021 12:48
Voornamelijk trekkracht maar de top gaat ook iets omhoog...dus beide.
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 07 apr 2021 19:17
oke
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 13 apr 2021 09:09
hallo ben nu weer wat verder heb hem lopend maar houd nog steeds in de bougie is erg nat heb er nu sproeier 58 replica in zitten maar hij doet nog steeds het zelfde een tijdje terug kan iemand mj helpen ben al zo lang bezig alvast bedankt
Tomos rider jente
Berichtdoor Tomos rider jente » 13 apr 2021 09:29
en de uitlaat word wel heel snel heet er komt ook rook uit mijn cilinderkop als ik de bougie er uitdraai
Berichtdoor fons716 » 13 apr 2021 16:52
Raar dat hij met een replica spr 58 nog teveel krijgt, zou haast denken dat de uitlaat dicht zit en hij zijn gassen niet goed kwijt kan.
Welke ontsteking zit erop want sommige replica vonken zo vroeg dat ze soms zelfs achteruit lopen.
137 berichten
  • Pagina 4 van 7
  • 7
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
