tomos loopt altijd maar paar honderd meter
JanHenkie
Berichtdoor JanHenkie » 08 jun 2021 13:43
Wanneer ontstond het probleem: 3 weken geleden
Aanpassingen aan je tomos (als ja, dan welke?): nieuwe bobine, nieuwe bougie
Type tomos (brom of snor) en model: tomos brom a35
Setup (carburateur/ luchtfilter/ ontsteking/ tandwielverhouding): standaard carb, powerfilter, bromstand, 26 achter, standaard voor (weet niet uit mn hoofd welke dit is)
Hoi iedereen,
ik heb een beetje een probleem tomos, er is bijna elke keer wat nieuws mis mee. Ik heb een 65cc airsal cilinder met een fuego uitlaat eronder. Heb er laatst een nieuwe bougie in moeten draaien en een nieuwe bobine op moeten zetten omdat deze beide niet goed meer waren, en hij dus niet meer vonkte. Ik heb nu al meerdere keren gehad dat ik na zon paar honderd meter stil stond. Laatst dus ook met de nieuwe bobine. Ik zou echt niet meer weten wat er aan de hand kan zijn. Hij rijdt een paar honderd meter, dan dan hoor je hem gewoon niks meer doen, en rol je langzaam tot stilstand. Wilt daarna ook niet meer starten. Het enige wat ik nog zou kunnen bedenken is er een nieuwe carb op doen.
Heeft iemand enig idee?
peterzoetermeer
Berichtdoor peterzoetermeer » 08 jun 2021 14:10
Hij rijdt een paar honderd meter en stopt dan, wil niet meer starten, juist? Na hoeveel tijd lukt het starten weer?
Vonkt de bougie wel op het moment dat hij niet wil starten?
Als het na een paar minuten weer wil en de bougie vonkt gewoon, zou het aan de tankdop kunnen liggen. Normaal sluit die niet helemaal af zodat er lucht in de tank kan komen als er benzine uit gaat. Als dit verstopt zit, stopt de motor na verloop van tijd. Draai de dop eens los als hij er mee wil stoppen.
Berichtdoor fons716 » 08 jun 2021 17:07
Of het filter van de benzinekraan zit bijna dicht en dan kan de kraan de carb niet snel genoeg vullen.
Achter de benzineaansluiting op de carb zit ook een filter, die kan ook bijna dicht zitten.
Benzinekraan kun je simpel even testen of de benzine er volt uit komt, slang eraan en in een bakje hangen.
Oja een geen benzine gebruiken waar 10% ethanol in zit....die e10 rommel sloopt stiekem van alles naar een tijdje.
JanHenkie
Berichtdoor JanHenkie » 10 jun 2021 14:38
Bedankt! meestal start hij na ik denk een half uurtje weer, ik zal beide oplossingen even testen, al denk ik niet dat de tankdop verstopt zit, aangezien hij vaak lekt als hij vol zit, waardoor er wel eens benzine langs de tank stroomt. Vonken doet hij gewoon wel gelukkig.
Berichtdoor fons716 » 10 jun 2021 16:16
Als hij er mee stopt.
Kijken of je nog een vonk hebt.
En kijken of de bougie nat wordt na een start poging.
