Bedankt voor je reactie.Beste Tomos rijder,
Zo kom ik iets verder.
Ik heb ook een ± standaard pijp met een dikke bocht. [ brom uitvoering]
Gewone carb met sproeier 52
Met ATW 33 rijdt hij 37Km p/u
Met ATW 28 rijdt hij 43 Km p/u
Begrijp ik, dat je geen Km-teller hebt ?
Monteer een fietsteller. Die kan je perfect afstellen. Er staat een beschrijving bij FAQ.
Dus precisie, niet : Zo rond de 45, daar kan je niks mee. Ik zeg ook niet: ik ben rond de 60. Nee, ik ben 58, dat is een waarde.
Zo ook met de snelheid. Hij rijdt zoveel, klaar. En dan kan je verder. En zo kom je ook verder.
Tot zover ff, ik moet nu naar m`n werk
Apropo: Met sproeier 54 blijft ie hangen op 22Km p/u
Met sproeier 50 trek ie niet weg.
Dus het is ongeloofelijk belangrijk dat je de juiste keuze maakt.
aha... 54 te klein en 70 te groot...ik heb een tomos qaudro 2 speed brom
ik heb er nu een 14/9 carb onder liggen met sproeier 50
ik wil er een 14/12 onder leggen welke sproeier zou ik er dan in moeten doen :S 54 liep hij niet lekker op
en 70 is ook veels te groot
iets er tussen in dusmaar weet iemand toevallig welke dat ongeveerzou zijn?
vriendelijke groet
Rens
Ik denk rond de 62
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
