pak sproeier rond de 60 dan looptie goed, is groot verschil maar ik weet zeker dattie veel te groot isnee mn spruit is standaard die moet ik ook veranderen maar er zit een 68 sproeier in die er standaard bij zat moet deze kleiner ?
oke een 16 voor een *standaard cilinder is teveel en hoe zit t met een 50cc snel dan?Zeker niet, 15/15 op standaard cilinder kan prima.
Een 16 wordt krap, dit geeft teveel mengsel voor stnd.
Je trekkracht wordt er een stuk door verbeterd, top een beetje.
op een std cil merk je weinig, ietsjes beter trekken en 2km + top15/15 werkt nie echt op een tomos met 50cc is meer voor 70cc
onzin!15/15 werkt nie echt op een tomos met 50cc is meer voor 70cc
