blok maakt veel geluid
16 berichten • Pagina 1 van 1
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jun 2006 18:16
hello
onder het rijden hoor je me blok geluid maken niet zon geluid dat
iets kapot gaat ofzo maar gwoon een lawaai hoe kan dit?
gr
Multifix
Berichtdoor Multifix » 29 jun 2006 18:33
zit je uitlaat wel goed vast?
zit je cilinder goed op je carter, zit je kop goed op je cilinder?
heb je nog last van vermogensverlies of iets?
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jun 2006 18:35
Nee dat is het niet
ik ben zelf ook niet de domste met tomos maar ik snap dit gwoon nie
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 29 jun 2006 20:12
mijn blok maakt nu ok geluid !! :lol: maar dit komt door dat mijn uitlaat maar met 1 schroef onder de cilinder vast hangt en met een andere schroef bij het ophangstuk :oops: wordt nog gemaakt, dus als ik jouw was zal ik tog ff naar je uitlaat kijke
Thomazz
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jun 2006 21:26
Nee dat is het niet
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 jun 2006 22:19
ja dat kunnen wij je toch niet vertellen :lol: :?
kijk gewoon waar het vandaan komt: cilinder? tandwiel?
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jun 2006 22:26
:shock:
al je leest staad er dat het uit het blok komt
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 jun 2006 22:31
ja duh maar uit het blok, jezus dat blok heeft ook nog allerlei hoeken en gaten, dus komt het voor of achter vandaan, en wat is het voor geluid.
zoiezo een rare vraag: wij moeten gaan zitten raden wat voor geluid het is :? :x
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 29 jun 2006 22:37
doe maar rustig hoor
:S
ik weet niet waar het weg komt beetje in midden
me lagers zijn wel goed
kan het ook zo zijn dan me koppeling uit ballans is ofzo
gr mark
Djagoste
Berichtdoor Djagoste » 30 jun 2006 08:50
misschien is je koppeling versleten
check je koppeling sigmenten eens?
heb je dit als je wegtrekt of gewoon altijd?
DIE BITCH DIEEE!!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 30 jun 2006 11:38
idd
haal die kap ff los, miss zie je zo iets versleten.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 30 jun 2006 17:07
nopes alles in het blok ziek er goed uit
lager koppeling etc
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 30 jun 2006 18:36
ik denk dat jij t zelfde als mij hebt..
ik heb dit ook altijd in heel erge maten gehad.
op t einde maakte mijn blok een soort van snerpend / jengelend geluid dat meer lawaai dan mijn uitlaat maakte.
Ik heb nu 60 cc, en geluid is zo goed als weg.. hoor t nu alleen nog zachtjes rond een kilometertje of 55
mijn zuigerkop was helemaal zwart aangekoekt / zo ook mijn cilinderkop gedeelte.
tomosa35power
Berichtdoor tomosa35power » 30 jun 2006 22:27
nee dat is het niet maar ik hoor ook wel eens tikken ut het blok
dat zijn de zuigerveren volgens mij
maar dat maakt het geluid niet
gr mark
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 30 jun 2006 23:24
is et meer gieren? of egt kraken ofso?
JJT
Berichtdoor JJT » 02 jul 2006 18:49
volgens mij moet de veer bij je koppelings platen vervangen worden
ik heb ook last van zo'n schor geluid als ik vol gas geef
het geluid is net alsof er iets aan loopt
