Kilometer teller werkt niet.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 02 apr 2023 10:56
Goededag beste leden,
Mijn kilomter teller + snelheidsmeter werkt niet.
Ik heb een Tomos quadro uit 2010.
Deze rings zit heel los, maakt ook een tikkend geluid als je met de brommer loopt.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn? Kwestie van goed aandraaien van de wielbouten?
Berichtdoor fons716 » 02 apr 2023 11:50
Als de as los zou zitten draait het deel waar de kabel in zit ook rond, het tikken wat je hoort zal het tandwiel-wormwiel zijn die over de tandjes schiet.
Als je een nieuwe besteld moet je er op letten dat het gat voor de as 12mm is, dus een oud typen past niet.
https://www.tomos-parts.nl/telleraandri ... osparts_nl
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 02 apr 2023 13:23
Bedankt voor je reactie Fons. Hoe weet ik zeker dat het onderdeel kapot is? Het klopt idd dat het kabel gedeelte niet mee draait.
Berichtdoor fons716 » 02 apr 2023 15:59
Je kunt de kabel even eraf draaien en kijken of de aandrijver draait als je wiel een slinger geeft. Binnen kabel hoort mooi 4kant te zijn.
Als je de accuboormachine onder op de kabel zet kun je de teller testen, dacht dat je linksom moet draaien maar daar kom je snel genoeg achter.
Tomsen
Berichtdoor Tomsen » 02 apr 2023 17:58
Super dat ga ik uittesten. Bedankt.
