Tomos kickstart zit vast
Stijntjoeninkbv
Berichtdoor Stijntjoeninkbv » 25 mei 2024 08:29
Ik heb een tomos gekocht die een vastloper had. De zuiger was kapot er waren wat dingen afgebroken van de ringen. Ik had een cilinderschade gelukkig. Ik heb nieuwe zuiger besteld precies dezelfde en ik monteer hem zuigerveren recht met het gat bij dat puntje en ingesmeerd met 2t olie. Als ik alles erop heb zitten wil ik hem kicken dat gaat 3x goed maar hij maakte een piepend geluid alsof ie schuurt dus ik maak de cillinder weer open en ik had de zuiger verkeerd om gezet (ben een nieuweling dus ben niet zo handig met tomos) maar geen schade gelukkig dus ik de zuiger andersom zetten, cillinder dicht en nog eens proberen en ik kick 1x en wil nog een keer kicken maar ineens zit de kick vast en echt muur vast ik kan er gewoon op staan. Dus ik haal eerst het blok weer open zuiger gaat super soepel door het blok. Maar ja eerst de zuiger er maar weer af toen ging ik met me hand draaien aan de koppeling om te kijken of het aan de krukas ligt wat me opviel is als ie ronddraait dat ie hapert of vast komt te zitten. Ik heb ook de karter los gehad en daar was niks aan de hand. Ik hoop dat jullie het volgen help mij aub. Thx mvg stijn
Berichtdoor fons716 » 25 mei 2024 10:12
Als er maar 1 klein stukje van de zuigerveer onder de zuiger komt en dus in de krukas ruimte ligt....dan kan de ene kleine stukje in de krukas lagers zitten en de zaak blokkeren.
Je had eerst het blokje op kop moeten hangen en met benzine of remmenreiniger de krukas ruimte en krukas en lagers goed uit moeten spuiten, krukas dien je dan telkens een stukje te verdraaien....daarna met de compressor het zaakje nog eens door blazen.
Stijntjoeninkbv
Berichtdoor Stijntjoeninkbv » 25 mei 2024 10:25
Bedankt voor je reactie als k get blok los haal kan ik dan nogsteeds dat doen of is dat nou telaat
Stijntjoeninkbv
Berichtdoor Stijntjoeninkbv » 25 mei 2024 10:33
Wat trouwens ook nog is de naaldlagers bij de pen van de zuiger die heeft rolletjes en na het kicken waren er een paar rolletjes weg kan het zijn dat die ook onder in liggen?
Berichtdoor fons716 » 25 mei 2024 13:07
Ja want anders moeten ze via de spoelpoort en uitlaatpoort de uitlaat in zonder schade te maken aan zuiger en cilinder.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 9 gasten
