Tomos rijdt te zacht!
Ccer
Berichtdoor Ccer » 20 nov 2024 19:57
Hoi iedereen, ik heb een probleempje. Ik heb nu een Tomos, uitgerust met 65cc dmp tecno circuit van tomoshop, incl 15/15 carb. Helaas rijdt hij met atw 24 maar 60 km/h. Dit is voor mij niet voldoende. Ik heb meerdere opties, in de hoop dat er een zou kunnen werken.
1. Ik heb van iemand gehoord dat je een membraan kan slijpen om het harder te laten gaan, maar weet niet of dit echt werkt. Ik heb in het verleden geprobeerd een malossi Carbon membraan geprobeerd te monteren, maar toen kwam er heel veel benzine pruttelen uit de achterkant van de carburateur, hij stond alleen met choke stationair even aan, maar viel daarna uit. Wat is de oorzaak hiervan?
2. Nieuwe uitlaat, terugloop. Ik zit dan te twijfelen tussen tecno estoril en tecnigas. Welke is beter, en zal het mijn prestaties echt verbeteren?
3. Tandwielen vervangen. Ik heb tot mijn beschikking een vtw 31, die kan ik naar een zaak brengen en dan laten passen, en atw 22 er op zetten.
Ik heb verder ook geen probleem als valse lucht, maar zou het ergens anders aan kunnen liggen? Ik heb ook een vliegwiel met tandjes voor e start, maakt dat het zwaarder voor de motor en beïnvloed dat de snelheid erg?
Hebben jullie nog verder suggesties die het liefst niet al te veel kosten? Groet Ccer
Klaashk
Berichtdoor Klaashk » 21 nov 2024 15:38
Een 22 tands achter tandwiel is er ook nog, daarvan gaat je top ook omhoog natuurlijk, of is het een kwestie dat die niet lekker door trekt?
Ccer
Berichtdoor Ccer » 21 nov 2024 16:04
Hij trekt wel lekker door, maar voor mijn gevoel gaat hij voor de setup veel te zacht, zelfs met tandwiel 22 zal hij niet hoger dan 65 gaan, ik wil een minimum van 75 liefst 80
Berichtdoor fons716 » 22 nov 2024 12:40
Een tecno circuit wil geen 10000 rpm draaien.
https://www.youtube.com/watch?v=MJm2pmj ... omoshandel
Ccer
Berichtdoor Ccer » 14 dec 2024 14:21
Hoi, hierbij een vervolg, ik heb nu een achtertandwiel 22 gemonteerd, top ~65. Het enige ding wat mij opvalt is dat als ik half gas geef, gaat hij ~50, en vol gas doet hij het niet erg veel sneller, maar eigenlijk word hij alleen maar veel luider. Sterker nog, hij is echt heel heel luid. Ook een detailtje, als ik hem vol gas geef, en dan de killswitch aan en uit doe, komen en knallen uit de uitlaat. Dat is dan wel vet, maar is dat slecht voor de motor? Hij is wel goed afgesteld volgens mij, en de bougie is koffiebruin. Ik ga binnenkort een nieuwe uitlaat kopen, waarschijnlijk de bullet evo 2 die hierboven gegeven word, en ben benieuwd of dat helpen zal met de snelheid.
Berichtdoor fons716 » 14 dec 2024 18:40
Welk luchtfilter zit erop want het std luchtfilter is te klein voor een 15mm carb en moet dus aangepast worden.
Ccer
Berichtdoor Ccer » 15 dec 2024 12:13
Een powerfilter
Terug naar “Opvoeren”
