Tomos wil maar niet lopen
4 berichten • Pagina 1 van 1
Langhynder97
Berichtdoor Langhynder97 » 10 feb 2026 10:24
Goedemorgen mede tomos freaks!
Heb van de week weer een tomos gekocht ditmaal een snor met originele cilinder, snorkop en een 14/12 carburateur.
Na een nieuwe originele cilinder en een nieuwe bromzuiger dmp wil hij maar niet meer aanslaan.
Hij vonkt wel slaat ook wel aan maar blijft maar even lopen paar seconden en valt gelijk weer uit.
Setup nu: 50cc gietijzer origineel met dmp bromzuiger origineel luchtfilter 14/12 sha met sproeier 52 en een tecno boss uitlaat.
Ga kijken of ik nog een filmpje kan uploaden om jullie te laten zien hoe de tomos nu reageert.
Ik ben ten einde raad, ontsteking al op bovenste streep bromstand gezet en alles gecontroleerd op valse lucht, ook hier kan ik niks raars vinden.
Hoop dat iemand me in stappen verder kan helpen, alvast bedankt voor het meedenken en de reacties! :)
Berichtdoor fons716 » 11 feb 2026 08:30
Liep hij met de oude cilinder wel redelijk?
Heeft het blokje grote spoelers?
Inlaat van een DMP cilinder moet je vaak afwerken zodat het membraan ruimte heeft om goed open en dicht te kunnen....poorten in de cilinder ook anders slijten de zuigerveren heel snel.
Krukas keerringen kunnen ook lekken en daar kom je niet achter met een deo test.
Langhynder97
Berichtdoor Langhynder97 » 11 feb 2026 14:50
Met de oude cilindee liep hij best, er is dezelfde cilinder gemonteerd origineel tomos met alleen een nieuwe dmp membraanzuiger met inhammen die nu ook naar boven wijzen rii het membraan. Hij fluit wel bij de carburateur.
Berichtdoor fons716 » 11 feb 2026 18:18
Als het fluit bij de aansluiting carb op spruitstuk dan heb je daar valse lucht.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 11 gasten
