alweer problemen, geen compressie, en de bougie is droog
14 berichten • Pagina 1 van 1
rens_k
Berichtdoor rens_k » 17 jul 2006 00:40
hallo ik heb weer probleme met mn tomos, hij heeft heel weinig compressie want eerst had ie echt heel veel, en de bougie is zo droog als wat, en ik snap er niks van heb pas een nieuwe carb erin gezet, andere cillinder een bijna nieuwe sorry hor maar ik weet het echt niet meer
NeroX^
Berichtdoor NeroX^ » 17 jul 2006 03:24
bougie goed vast mischien zuigerveren al versleten lijkt me sterk of mischnie vergeten erin te doen :P
*][ 70cc DMP Uitgeveilt met parmakit zuiger][*
*][ Mina Spruitstuk ][*
*][ Dello 17.5 ][*
*][ Sproeier 120 ][*
*][ Yansuni omgelast ][*
*][ Chrome Crossbrug ][*
*][ Auto Wheely's ][*
rens_k
Berichtdoor rens_k » 17 jul 2006 13:54
nee lijkt me ook sterk, nouja niemand weet het hier :cry:
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 jul 2006 13:58
valse lucht?
pakkingen gebruikt?
alles goed vast gedraaid?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 17 jul 2006 16:08
ja alles is goed, maar hij maakt ook een geluid als ik een paar keer met vol gas heb gekickt, maakt ie een soort knal geluid
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 jul 2006 16:11
ontsteking nog goed ?
klinkt als te laat
rens_k
Berichtdoor rens_k » 17 jul 2006 16:24
ontsteking is goed, denk ik, maar dat maakt de compressie tog niet minder?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 17 jul 2006 16:50
nee, maar dat verklaart wel af en toe die plof uit de uitlaat...
zuigerveren nog goed?
pakkingen nalopen.
gewoon alles nalopen.
eerst valse lucht checken, dan zuigerveren, dan evt ontsteking
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 09 aug 2006 15:41
ik weet al wat het is, je cilinderkop zit vast fout gemonteerd.... heb je toevallig eerst de bovenste boutjes vastgemaakt?
altijd eerst de onderste vastmaken. zoeits had ik ook fout gedaan, en had precies hetzelfde probleem als jij met geen compressie.... was binnen 3 minuten opgelost toen ik het wist :lol:
veel suc6
Boekbak :wink:
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 09 aug 2006 16:04
dat is nog fout :p
je moet ze kruislings aandraaien ;)
The old dude
Berichtdoor The old dude » 10 aug 2006 01:09
Ik heb waarschijnlijk wat gemist :roll:
Heb je een snor of brom ?
Gebruik je een snor zuiger in een bromsetup?
Welke carb heb je?
Kleur vd bougie ?
enz...enz..
:D
Wat heb je ,en wat heb je veranderd?
Een diagnose stellen van een afstandje is opzich al moeilijk.
Dus graag een duidelijke uitleg wat je gedaan hebt en waar je mee te maken hebt,wellicht kan ik je dan een verheldere uitleg geven.
greetz Marco
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 10 aug 2006 14:35
snor of brom zuiger is nog niemand achter of er verschil in zit, en als dr verschil in zou zitten zou de brommer gewoon compressie moeten hebben dus.
bougie hoort droog te zijn en bruin
kijk eerst maar eens naar je cilinderkop gozer.
nieuwe pakking er tussen en kruislinks aandraaien, dwz: eerst linksboven en dan rechtsonder dan linksonder en dan rechtsboven :wink:
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 12 aug 2006 18:08
kruislings ook goed :lol: maar dat is hety, 100% zeker anders wete ik ut ook niet
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
Goed voor:
The old dude
Berichtdoor The old dude » 13 aug 2006 01:40
Een snorzuiger is wel degelijk anders dan een bromzuiger,dat moge duidelijk zijn!
Wie het verschil niet ziet is blind of heeft beide zuigers niet in handen gehad :roll: :?
Sorry voor het harde oordeel maar de feiten liegen er niet om.
greetz Marco
Terug naar “Opvoeren”
