olie aftap bout A35 sluit niet goed aan.
9 berichten • Pagina 1 van 1
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 06 aug 2006 19:39
hallo,
nadat ik vanmorgen mijn carter olie heb ververst, sluit de aftap bout niet goed meer aan. hij mist zeg maar de laaste slag om hem aan te draaien.
toen ik hem er uit draaide zaten er wel resten vloeibare pakking aan. ( brommer altijd dealer onderhouden ) ik hem de bout en gat goed schoongemaakt en toen waar met vloeibare pakking vast gedraaid, voor zover dat het ging.
alleen blijft hij nu druppelen. ( ongeveer 1 druppel per 15 min in warme toestand )
weet iemand hier nog een pasende oplossing voor???
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Berichtdoor shadowranger » 06 aug 2006 19:45
Ja. Oplossing is zeer eenvoudig. Haal voor erg weinig eurie's een stel afdichtringen voor de vul-, controle- en aftapplug en draai het geheel weer vast zoals het hoort nadat je het oliepeil weer op orde hebt. Deze kun je bij je bromboer krijgen en vaak geven ze ze ook zo mee.
Shadowranger 8)
Volty
Berichtdoor Volty » 06 aug 2006 22:05
En doe wat loodgieterstape (die witte tape bij de bouwmarkt) om je schroefdraad, dan lekt hij helemaal niet meer.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 06 aug 2006 23:11
teflon tape ;)
Berichtdoor shadowranger » 07 aug 2006 17:58
teflon tape :wink:
Dat is niet nodig als je de afdichtringen gebruikt. Je moet alleen niet keer op keer dezelfde ringen willen gebruiken. Deze zijn slechts voor éénmalig gebruik.
Shadowranger 8)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 aug 2006 19:19
boeiend.
vloeibare pakking for life :w
Berichtdoor shadowranger » 07 aug 2006 19:55
Kortom, pakkingen gebruiken dus! 't Maakt niet uit wat, als het maar afdicht.
Shadowranger 8)
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 07 aug 2006 22:00
zoals vermeld in de eerste post werkt vloeibare pakking niet.
maar ik zal morgen eens wat nieuwe afsluit ringetjes halen.
Volty
Berichtdoor Volty » 08 aug 2006 13:00
Shadowranger 8)
ja, daarom gebruik ik ook die teflontape. ik heb geen zin om elke keer zo'n stom ringetje te moeten kopen als ik m'n olie af moet tappen :P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 4 gasten
