ik denk dat het reuze meevalt. de kit is volgens mij prima schoon te maken en mocht er kit in je versnellingsbak komen, dan is dat echt niet erg. het zijn dan gewoon hele kleine stukjes rubber die worden zonder probleem vermalen door alle tandwielen.anders heb ik natuurlijk alleen maar een nog groter probleem..
Siliconen
Siliconen zijn polymeren woordenlijst met buitengewone eigenschappen die we aantreffen in bijna alle industriële sectoren maar evengoed in het dagelijks leven. Ze danken hun succes aan de eenvoud in het gebruik, denk maar aan de elastische voegdichting in bouw en sanitair. Siliconen worden geproduceerd met behulp van chloor woordenlijst. Er bestaan momenteel geen alternatieve productiemethoden.
Hoe maak je siliconen ?
* De basiselementen voor de bereiding van siliconen zijn silicium en chloor;
* via reactie met zuurstof en koolwaterstoffen wordt het silicium in het polymeer ingebouwd;
* chloor is als gasvormig methylchloride woordenlijst in de synthesekringloop aanwezig: het silicium reageert bij hoge druk en temperatuur met deze organische chloorverbinding. Na distillatie ontstaat een chloorhoudend product dimethyldichloorsilaan, dat met water reageert tot siloxaan;
* als bijproduct wordt waterstofchloride woordenlijst gevormd dat na afscheiding en reactie met methanol terug wordt omgezet tot methylchloride. Dit wordt herbruikt in het proces. In een moderne procesvariante gebeurt de omzetting van dimethylchloorsilaan niet met water, maar onmiddellijk met methanol;
* tot nog toe bestaan er geen alternatieve (chloorvrije) industriële processen voor deze synthese van siliconen;
* de chemische industrie kan een zeer uitgebreid gamma aan siliconen leveren door de moleculaire structuur ervan lichtjes te wijzigen.
Wat zijn de eigenschappen van siliconen ?
* Siliconen komen voor als oliën, vetten, pasta's, rubbers en harsen;
* bij het uitharden van de zogenaamde siliconenkit, ruikt het meestal naar azijnzuur. Eenmaal uitgehard, wordt het siliconenrubber genoemd;
* siliconen zijn goed hitte- en weerbestendig;
* ze blijven elastisch, ook bij lage temperaturen;
* ze zijn goed elektrisch isolerend;
* siliconen zijn uitgesproken water- en vetafstotend;
* ze hebben een lage oppervlaktespanning.
Wat kan je doen met siliconen ?
* de lage elektrische geleidbaarheid is vooral belangrijk in bedrading;
* siliconen dienen als hittebestendige metaalbekleding, scheidings- en glijmiddelen en producten voor de bouw zoals gevelbescherming;
* iedereen kent siliconen van de elastische voegdichting in bouw en sanitair;
* ook in voertuigen en elektronica is deze toepassing in opmars;
* ze zorgen voor een optimale werking van pneumatische centrale vergrendelingen;
* in medische toestellen vinden we ze onder andere in dichtingen voor dialyseapparaten, zuigertjes van injectiespuiten en isolatie van de elektrodes in pacemakers;
* andere toepassingsgebieden zijn verf, wasmiddelen, cosmetica en farmaceutica, maar ook beeldhouwers gebruiken siliconen om er hun mallen mee te maken;
* de tandarts maakt dan weer gebruik van een speciale siliconenkit met twee componenten: in een mum van tijd is de siliconenmassa in de mond uitgehard en is een perfecte afdruk van het gebit klaar.
HoiHet busje zit niet om een draaiende as! Het busje zit om een draaiend tandwiel en als je alles vastzet zou het busje met het geheel mee moeten draaien. Je hebt dus geen wrijving.
Kijk maar eens goed. Aan de ene kant zit het busje tegen de binnenring van de lager in je blok aan de andere kant tegen je kettingwiel. Alles draait dus vrolijk samen mee.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 6 gasten
