Help!
36 berichten
freak
Berichtdoor freak » 17 aug 2006 01:18
je zegt dat je er 2 week geleden een nieuwe bougie in gedaan hebt.
liep ie voor die tijd wel goed???
als er een verkeerde bougie in zit kan ie ook gaan stotteren.
dodo
Berichtdoor dodo » 17 aug 2006 10:52
Ik zie dat je een uitlaat met S-bocht hebt. die schijnen snel dicht te kolen omdat dat achterlijke pijpje veel te klein is..
dus misschien moet je daar eens naar kijken ;)
ze zei dat se euhm uitgebrand had dus ontkoold neem ik aan
Volty
Berichtdoor Volty » 17 aug 2006 19:06
o, zeker overheen gelezen.. sorry dan :P
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 18 aug 2006 22:25
bij mij stotterde hij ook,
zit je bougiekabel goed in je bobine, misschien is het tijd je bougiekabel+dop even te vervangen.
Ik heb mijn bougiekabel gebraamt, dus een stukje kabel eraf gehaald maar het koperdraad laten zitten, zodat hij beter contact maakt.
Hij stottert nu niet meer!
Natalie
Berichtdoor Natalie » 21 aug 2006 14:37
Hmm.. naja in ieder geval voor alle hulp, ik zal het melden als hij het weer goed doet
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 21 aug 2006 18:24
ontsteking! heb zelfde probleem gehat is puur ontsteking afstellen
Natalie
Berichtdoor Natalie » 22 aug 2006 19:11
En hoe doe je dat :p
Volty
Berichtdoor Volty » 22 aug 2006 19:20
Als je cdi ontsteking hebt:
viewtopic.php?t=3436
Als je contactpuntjes hebt:
viewtopic.php?t=715
Natalie
Berichtdoor Natalie » 22 aug 2006 19:24
En wat heeft een *standaard a35 brom :P
Volty
Berichtdoor Volty » 22 aug 2006 19:29
welk bouwjaar? vanaf 2000 hebben ze dacht ik CDI ontsteking.
Natalie
Berichtdoor Natalie » 22 aug 2006 19:33
pfff, geen idee heb wel een a5blok
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 23 aug 2006 13:50
a5 is nieuw blok je hebt dus cdi ofwel elektrische ontsteking
Natalie
Berichtdoor Natalie » 02 sep 2006 10:15
Het is altijd onbekend geweest hoe de elektrische onsteking hoort te staan. Ik heb daarom tomos nederland gemaild.
Tomos nederland zegt:
Voor de 25 km uitvoering moet de grondplaat op het onderste streepje staan. Indien de snorfiets niet goed loopt iets naar het midden verdraaien.
Voor de 45 km uitvoering geldt het bovenste streepje.
Uhhmmm, en moet ik dan die handleiding van de contactpuntjes volgen ofzo ?
Natalie
Berichtdoor Natalie » 02 sep 2006 10:17
srry he, maar me comp tript :')
Laatst gewijzigd door Natalie op 02 sep 2006 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 sep 2006 10:35
woooooooow dubbelpost :lol:
Natalie
Berichtdoor Natalie » 05 sep 2006 13:02
maar nou snap ik alnog niet hoe dat nou moet :p
36 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
