tomos valt stil en cabrateur raar
29 berichten
rens_k
Berichtdoor rens_k » 26 aug 2006 17:24
hallo mn tomos valt iedere keer stil als ik harder ga rijde, ik heb een 70 cc dr onder en een proma en een 15 15 carbarateur en sproeier 70 is ie dan te groot? en mn cabrateur gaat nooit helemaal dicht is dat raar?
Robin
Berichtdoor Robin » 26 aug 2006 17:30
gasschuif hoort normaal niet helemaal dicht te gaan, hoor je dus een klein gaatje over te houden. Als je je stationaire schroef er helemaal eruit zal draaien dan hoort de gasshuif wel helemaal af te sluiten, doet ie dat niet dan is je gaskabel te kort.
rens_k
Berichtdoor rens_k » 26 aug 2006 17:34
en nu het andere probleem? :wink:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 aug 2006 18:29
leg het eens precies uit zodat wij et ook gaan begrijpen, dwz: stil vallen?= uitvallen?, raar geluid?, geen geluid?, verzuipend geluid?
rens_k
Berichtdoor rens_k » 26 aug 2006 20:31
nou je rijd dan gwoon en je wil harder en ineens het geluid net alsof je de knop indrukt dat ie uit moet, zo'n homhomhom geluid, ik weet niet of ik een betere beschrijving kan geve, en elke keer steeds meer totdat ie er helemaal mee ophoud en dan maak ik de cabrateur open en dan doet het weer een tijdje en zo heel de tijd door..
Volty
Berichtdoor Volty » 26 aug 2006 20:36
ik denk een grotere sproeier.
Je hebt de carburateur zeker nog niet afgesteld? Kijk eens in de FAQ, daar staat beschreven hoe je dit moet doen.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 aug 2006 22:56
jep denk ook dat je een grotere sproeier nnodig hebt.
maare enn proma 50cc uitlaat op 70 cc :P optimaal presteren zal die niet gaan doen
rens_k
Berichtdoor rens_k » 26 aug 2006 23:40
ik denk eiglijk dat ie verzuipt, maar dat is niet dus?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 26 aug 2006 23:43
kijk naar je bougiekleur
rens_k
Berichtdoor rens_k » 27 aug 2006 00:13
wat was het ookal weer als ie verzoop? en welke sproeier moet ik anders neme?
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 27 aug 2006 00:15
dan is de bougie zwart.. en als het goed is dan moet die koffiemetmelkbruin zijn..
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
rens_k
Berichtdoor rens_k » 27 aug 2006 00:24
want hij stopt dan een paar keer omdat ie uitvalt en dan doet ie helemaal niks meer na een tijdje, dus mij lijkt dat ie dan verzuipt
rens_k
Berichtdoor rens_k » 27 aug 2006 16:46
commentaar?
Berichtdoor shadowranger » 28 aug 2006 22:21
Wat is de kleur van je bougie als je hem eruit gedraaid hebt?
Wit/ grijs = te arm --> grotere sproeier.
koffie/ roestbruin = OK
zwart/ vettig = kleinere sproeier nemen.
Klinkt mij erg bekend als een gare carburateur. Encarwi had daar ook zo'n handje van. Bij mij trilde de hele venturie (dat koperen buisje waar je sproeier op geschroeft zit) omhoog, waardoor er alleen pure brandstof naar binnen kwam. :? Zit die mischien (ook) los bij jou?
cobus
Berichtdoor cobus » 28 aug 2006 22:39
MENSEN ik weet het probleem heb het zelfde gehad met me tomos
er moet een andere bougie in Namelijk een
CHAMPION L86c :P
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
rens_k
Berichtdoor rens_k » 29 aug 2006 02:15
is dat een 70er bougie?
The old dude
Berichtdoor The old dude » 29 aug 2006 11:42
Verzet anders de grondplaat vd ontsteking eens,kan een tikkeltje vroeger.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 29 aug 2006 16:49
champion zijn kut bougies.
je hebt toevallig een champion bougie gekregen en daar reed tie goed mee.
kijk eens naar de hittegraad van je bougie, met een 70cc moet dr een BR8HS in
cobus
Berichtdoor cobus » 30 aug 2006 00:26
ieder zijn eigen mening mijn tomos met 70 rijd perfect met een champion l86c andere bougies komt ie gewoon niet mee op top(zelfde probleem) :roll:
rens_k
Berichtdoor rens_k » 30 aug 2006 00:47
ik heb een ngk bougie gekocht met zo'n schacht ofzoiets, maar hij slaat dan ff aan en dan valt ie gelijk uit :S en je krijgt het bijna niet goed vast aan de bougie ik moest m heel erg vast drukke, want ik moest uit die dop zo'n ding halen waar normaal een bougie aan vast zit en dan heb je alleen nog maar de bougie draad waar die tege aan moet kome echt raar
29 berichten
Terug naar “Opvoeren”
