Start Niet!! Help!!
37 berichten
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 sep 2006 23:10
sry voor edit maar had de zin van volty helemaal verkeerd begrepen.
@ Volty: er komt helemaal geen benzine in de cilinder en er komt ook geen benzine in het spruitstuk dus komt er helemaal geen benzine uit de carb...
Ik heb hier een 14/9 voor je liggen ;)
Nee maar idd, dat is een nieuwe kopen denk ik, of er is iets mis met je gasschuif, of ook al nagekeken?
Volty
Berichtdoor Volty » 04 sep 2006 09:00
Maak je carburateur eerst eens schoon, sproeiertje doorblazen, vlotterpen goed schoonmaken evenals het gaatje waar die in valt.
Dan zou ie wel benzine moeten krijgen :)
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 04 sep 2006 09:42
zit er nog wel benzine in je tank :shock:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 sep 2006 11:10
haha als dat zo is :roll:
aanvulling op volty: dat dekseltje waar je benzineslangetje op zit moet je losdraaien (deze zit vast met een platkopschroef), deze zit meestal nog wel eens vol met roest uit je tank, alles schoonmaken (het liefst met remmenreiniger)
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 sep 2006 11:27
dus lekker stom, remmenreiniger is anti olie, en wa zit er in je benzine, juist olie.
net zoiets als de cil starten met remmenreiniger, hoe wil je een vastloper :L :P
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 sep 2006 11:31
kop houwuh jij he :twisted:
je carb schoonmaken met remmenreiniger is gewoon het best, het maakt geen ene ruk uit dat remmenreiniger "antiolie" is remmenreiniger maakt het schoon als de brandweer 8)
dat beetje remmenreiniger wat er dan nog in je carb zit is zo weinig en btw: remmenreiniger verdampt nog sneller dan de ideeen van hellracer :roll:
Maar de ideen die ik heb voer ik wel uit, in tegenstelling tot jou ;)
Volty
Berichtdoor Volty » 04 sep 2006 12:55
..btw: remmenreiniger verdampt nog sneller dan de ideeen van hellracer :roll:
da's best ver onder de gordel :lol:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 sep 2006 14:13
lucasje op z'n * getrapt :lol:
effe ontopic guy's: er zit ook nog een benzine benzinefilter in de vorm van een plat schijfie achter dat dekseltje, deze moet je ook goed schoonmaken
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 04 sep 2006 15:12
beste is idd alles schoonmaken en droogblazen
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 04 sep 2006 21:28
filtertje in carb heb ik al vaak schoon gemaakt,
maar hoe krijg ik de carb los van de gaskabel en hoe krijg ik dat zwarte kapje van mn carb los ?
en ja ik heb giste bijgetankt omdat mn carb eerst zo lekte dat hij in paar dage een hele volle tank heeft leeg gelekt, maar lek probleem is al opgelost...
Volty
Berichtdoor Volty » 04 sep 2006 21:30
het zwarte kapje van je carb haal je los door de 2 schroeven bovenop je carb los te draaien.. dan zie je vanzelf al hoe je gaskabel eraf moet.
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 04 sep 2006 21:33
en dan gewoon heel de carb goed doorspoelen met benzine ?
en al het stof eruit blazen enso ?
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 04 sep 2006 21:35
maar krijgt het zwarte kapje nie goed omhoog het blijft ergens aan hake
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 sep 2006 22:43
ik denk datie aan je choke blijf hangen: je moet je kapje dan zo scheef houden : //
Berichtdoor shadowranger » 04 sep 2006 23:13
FF met beleid het hendeltje wat aan dat dekseltje zit terug duwen. Aan de achterzijde kun je wel zien hoe dit zit.
Let er ook op dat je hem weer goed terugmonteerd!! :roll:
swetta
Contacteer swetta
Berichtdoor swetta » 05 sep 2006 06:59
ja maar hij gaat helemaal niet los. geen beweging..
Volty
Berichtdoor Volty » 05 sep 2006 08:52
jeuj, er zit een soort pinnetje onder, die je terug moet duwen.. dan gaat ie er makkelijk uit.
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
