vonken spatte letterlijk van de tomos af
rens_k
Berichtdoor rens_k » 10 sep 2006 23:02
heej, ik heb een 70 airsal, en een brom kop, maar als ik vol gas ga geve ofja hard ga rijde, zie je de vonke tusse de kop en de cillinder uitkome, en soms ook nog vuur uit de uitlaat, wat is da dan? krijgt ie teveel benzine en lekt dat weg ofzoiets? ik heb sproeir 70 dr in zitte, ik denk zelf dat het dat is, maar ik wil jullie mening graag horen
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 10 sep 2006 23:06
Bij je cilinderkop heb je volgens mij valse lucht. Nooit goed, dus je kop ff wat vaster draaien.. En dat vuur.. misschien staat je ontsteking niet goed, of is er wat mis met je bougie ofzo.. Ik denk dat het met de ontsteking of iets in die richting te maken heeft, weet et alleen niet zeker :wink:
kobussie
Berichtdoor kobussie » 10 sep 2006 23:09
zeer veel valse lucht bij je kop heb ik vroeger ook weleens gehad toen 1 tapeind helemaal dol was.
uitlaat weet ik niet
sproeier zit wel goed
rens_k
Berichtdoor rens_k » 10 sep 2006 23:10
bij mij is ie ook dol, maar ik had m vastgedraaid met loctite
rens_k
Berichtdoor rens_k » 10 sep 2006 23:18
maar tog gaat ie los een beetje, maar ik voel helemaal niks meer eerst wel, toen voelde ik veel valse lucht, maar nu niet meer das het gekke
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 11 sep 2006 09:18
jeetje, hoe voel jij valse lucht? ga je ervoor zitten en kijken of je haren wappere ?
je moet langzaam de kicker omlaag doen, tot je compressi hebt. Deze mag niet weg lekken. En tapeinden vast draaien met locktite :') zet er maar gewoon goede zut in.
Terug naar “Opvoeren”
