tomos loopt te zacht
Frank
Berichtdoor Frank » 28 jun 2005 15:41
ik heb een tomos a35 brom, maar hij loopt maar 30km/h, trekt voor geen meter op en loopt niet stationair.
waar zal het aan liggen?
tomosforum
Contacteer tomosforum
Berichtdoor tomosforum » 28 jun 2005 17:34
niet voor de FAQ
ff verplaatst
carburateur agfstellen bougi misschien?
Beheerder TOMOS forum
zipper
Berichtdoor zipper » 28 jun 2005 19:38
Zo is het een beetje moeilijk te beoordelen.
Misschien is het handig als je wat meer vertelt over de onderdelen waar je eventueel wat aan hebt gedaan (die dus niet meer standaard zijn).
Ook is het handig als je wat over je eigen bevindingen van het probleem vertelt.
Hoe oud is je brommer?
Het kan aan heel veel dingen liggen,
Carburateur verstopt
Verkeerde spoeier
Koppeling versleten
Valse lucht
Uitlaat verstopt
Slechte zuigerveren
noem het maar op!
Frank
Berichtdoor Frank » 29 jun 2005 19:01
ik heb gewoon alles orgineel 14 mm cab 12 mm spruitstuk enzo maar heb wel net een grote sproeier erin gedaan, een 53 en orginele uitlaat heb ik er onder ligge
hellbat
Berichtdoor hellbat » 29 jun 2005 21:04
demijne loopt ook maar 35, maar dat komt doordat ik een groot tandwiel achter heb.
verder heb ik een 50 alu snel erop liggen, en een Bijna-originele uitlaat, met een dikke bocht, en ook een 53 sproeier.
als bij jou een kleiner achtertandwiel zit, rond de 24/46 dan zou hij toch wat harder moeten gaan hoor.
Ik zou zelf het probleem in de compressie of de aanzuiging zoeken, dus zuigerveren, of valse lucht langs een of meerdere pakkingen of keerringen.
ook je membraan zou een verdachte kunnen zijn.
groeten Marcel
Frank
Berichtdoor Frank » 30 jun 2005 15:27
ja achter heb ik gewoon tandwiel 24, maar ik zal wel ff kijken bij mijn zuiger en cilinder enzo....
alvast bedankt
Terug naar “Archief”
