tunen zonder sproeier vervangen
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 30 jun 2005 14:08
ik heb een tomos s1,, hierop heb ik een encarwi carburateur zitten..
ooit was mijn carburateur van binnen kapot, het deel waar je de sproeier in draait lag er los in, dit hebben wij opgelost door dit deel zeg maar te "plakken" met ijzerborg. hierdoor is de sproeier ook vastgeplakt..
tot nu toe rijd hij er gewoon mee maar ik zou mijn brommer nu toch graag wat sneller willen laten lopen, is er een goede manier om dit te doen zonder dat er een grotere / kleinere sproeier in moet?
ik zat eerst te denken aan een ander achtertandwiel maar ik wil niet inleveren op mijn trekkracht..
ik weet ook niet welke maat sproeier er nu in zit omdat ik dit dus niet kan aflezen (want hij zit dus in de carburateur)
ik hoop dat er een manier is.. ik snap dat ik natuurlijk ook gewoon een nieuwe carburateur kan kopen maar ik wil het toch eerst met de standaard proberen?? is dit mogenlijk??
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 30 jun 2005 14:09
het gaat trouwens over in de toekomst.. ik wil wel eerst nog eventjes standaard blijven rijden..
NikeyTomos
Berichtdoor NikeyTomos » 30 jun 2005 16:29
als je een 12mm carb hebt hoeft het geen problemen op te leveren. Verwacht er echter geen wonderen van, wil je echt fors harder zul je toch meer benzine nodig hebben en dus een grotere sproeier. Als je je standaard luchtfilter niet vervangt hoeft het niet.
Met Een iets kleiner achtertandwiel merk je niet onwijs veel van je trekkracht hoor maar trek je toch harder op.
Tomos, 50cc (N2C tuned), Proma, 12mm = 76 km/u
Terug naar “Archief”
