kickstart ipv trappers
chef
Berichtdoor chef » 19 okt 2006 13:30
ik heb nog een oud blok met trappers en ik wil er een kickstart op zetten. ik heb nog een kap liggen voor een nieuweblok met kickstart, maar dan zit ik nog met de trapper aan de andere kant. is anders ook mogelijk om kickstart er op te zitten met het zij kapje wat er nu op zit bij het ouwe blok.
mazzol cheff
Berichtdoor shadowranger » 19 okt 2006 20:32
Allereerst het antwoord: Ja het is mogelijk om dit blokje om te bouwen naar een kickstart.
3 mogelijkheden:
1) trappers demonteren, aan 1 zijde kickstarter met veer monteren en rijden maar. Zit je alleen met een uitstekend deel van de as.
2) Zie boven, maar deksel rechterzijde vervangen door dicht exemplaar en de as inkorten met een haakse slijper zodat deze binnen de dichte kant van het rechtercarter past. Daarna kickstartpedaal monteren met veer.
3) As van de trappers kompleet vervangen door een kickstart-as, monteren van deksel en kickstarter met veer.
Aan jou de keus.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 10 gasten
