Afstellen 2
14 berichten • Pagina 1 van 1
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 nov 2006 17:26
Ik heb dus ook 15mm carb erop gezet.. (al een tijdje..) en zit nu sproeier 64 in.. maar als ik op top rijd bijna.. dan hoor je zo;n eentonig geluid en als je dan ff gas los laat en dan weer gas geeft dan trekt die door...
En ook als ik vol gas weg rijd dan heeft die een dipje en later dan trekt die hem gewoon door..
wat voor sproeier moet ik nu groter of kleiner?
Mijn setup:
50cc
15/15mm carb
NOG begrensd spruitstuk
uitlaat met dikkebocht..
gaasfilter..
sproeier 64
En als ik me spruitstuk onbegrensd maak... moet ik dan ook nog sproeier vergroten?
en klopt het dat je die breekboutjes aan je cilinder met een tang eraf kan halen dmv eerst die ringetjes weg te tikken met schroevendraaier?
me laatste vraaag:
Ik hoor mensen van dat het niet kan en dan ander zegt weer van wel..
als je (ong. 100ml) olie in je tank gooit.. en dan gewoon bij tankstation gaat tanken dan word het toch ook goed gemengd door de druk dat de benzine in me tank spuit? ( iig wel bij me jerrycan..) Dus kan het nou wel of niet?
T is wel een stuk makkelijker nl :P
Laatst gewijzigd door jroen_tomos op 05 nov 2006 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 17:45
groter volgens mij.
deze hoort trouwens in Sproeier sticky
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 nov 2006 18:47
groter volgens mij.
ik zat ook al te denken aan groter.. maar heb nog een vraag maar eerst dees.. anders word ut zo onoverzichtlijk.. :P
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 05 nov 2006 21:04
Het makkelijkste is om met een ijzerzaag ofzo een klein gleufje in de breekboutjes te zagen en dan kan je hem met een platte schroevendraaier er zo uitdraaien....
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 05 nov 2006 22:16
pfff, probeer eens kleiner? jullie gaan allemaal zo snel omhoog met maten, heb zelf 15/15 65cc airsal onbegrensd spruitstuk en bullet, en heb maar sproeier 55, bougie -> koffiebruin...
ik zou zeggen, doe er ook een 55 in, rijdt ie niet meer, dan een grotere
of heb ik gewoon een rare tomos?
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 nov 2006 22:24
k heb er net dus ff kleinere in gehad.. hij reed nog slechter...
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 05 nov 2006 22:25
Had ik gelijk ;)
En grotere dan
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 nov 2006 23:03
haha... die had ik niet in huis... :P dus overmorgen ff kopen..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Tossie
Berichtdoor Tossie » 05 nov 2006 23:28
Je had er een kleiner in gedaan, welke?
Bij mij reed 63 op exact dezelfde setup het beste
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 nov 2006 23:31
62 had ik erin gedaan.. en er zit nu 64 in..
(k dacht dat je sproeiers alleen in even maten had? :roll: :?: )
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Tossie
Berichtdoor Tossie » 05 nov 2006 23:32
Dat dacht ik eerst ook, totdat ik 63 tegenkwam in de kast
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 05 nov 2006 23:33
oke.. dan zal ik 63 gaan halen bij brommer boer en 65.. ( kan toch ruilen :P )
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
Volty
Berichtdoor Volty » 06 nov 2006 18:28
ja, ik heb dezelfde setup (maar dan met homoet + gaasfilter) en hij rijdt alleen goed met 74.. en da's een vrij normale maat :P
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 08 nov 2006 13:39
Ik heb nu 66 geprobeerd maar reed ook klote..
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
