Tomos TaxiCity Opvoeren
The Aftertoucher
Contacteer The Aftertoucher
Berichtdoor The Aftertoucher » 08 nov 2006 20:42
Heyhey,
Ik heb inmiddels een jaartje een Tomos Taxicity (BROM). Deze is helemaal standaard, behalve de uitlaat (Endy Reverse). De 65 a 70 is te halen, alleen aangezien deze uitlaat best dik is, geeft ie weinig druk bij 't optrekken. Mijn vragen:
- Een HD-kop, zal deze daardoor toch wat sneller trekken?
- Behalve de uitlaat, waar zitten nog meer begrenzers op een Tomos Taxicity (BROM), heeft deze ook een spruitstuk- en luchtfilterbegrenzer? zoja, heeft er iemand een foto van de luchtfilterbegrenzing, ik word niet veel wijzer van wat ik heb gelezen over de luchtfilterbegrenzing op 't forum.
Alvast bedankt,
Groetjes Koen
Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt, er zijn ook mensen die nooit fouten maken!
_RuBeN_
Berichtdoor _RuBeN_ » 08 nov 2006 22:06
Heyhey,
Alvast bedankt,
Groetjes Koen
Als je er een hogedruk kop opzet zal hij sneller op gaan trekken ja.
Als je nog sneller zou willen optrekken kan je een grotere carbarateur kopen, bijvoorbeeld een 15/15. Je moet dan wel je spruitstuk ontgrenzen. Hoe je dat moet doen staat in de how to. Van de luchtfilterbegrenzer heb ik geen foto's maar als je een 15/15 carbarateur erop zet zit er zoiezo een gaasfilter bij.
Fragfest
Berichtdoor Fragfest » 09 nov 2006 07:36
Heyhey,
Alvast bedankt,
Groetjes Koen
tis een brom.. dus zal ie een groter spruitstuk moeten kopen. in een brom zit namelijk geen spruitstuk begrenzing.(tenminste.. bij mij niet)
Boekbak
Berichtdoor Boekbak » 09 nov 2006 09:54
je hoeft geen groter spruitstuk te kopen, je kan hem ook uitboren.
*-70cc airsal (oud type)-*
*-26/24-*
*15/15 Dellorto*
*12mm Spruit*
*Hunter Sport High*
*-Power1 Powerfilter-*
Goed voor:
*-70+ echte km/h's-*
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 09 nov 2006 18:28
een hdkop is onzin en heeft hetzelfde effect als een bromkop, maar een bromkop heb je al :wink:
Terug naar “Opvoeren”
