Op de foto hoord het achterlichtdraadje op de plek waar geen draad uit komt (tegenover de witte). Maar dit werkt niet. Is er een mogelijk het draadje ergens anders bij te stoppen zodat ik wel licht krijg? Het is een 6V lampje..
Wel eens eraan gedacht om massa te maken via het frame?Ik heb een hele oude tomos, een S1. Daar loopt maar 1 kabeltje naar me achterlicht. Er zit geenr remlicht. Het achterlicht zelf is ong. 4 bij 7 cm .. kleiner dus dan die nu op de tomossen zit.
Het lampje zelf wordt er ook niet in gedraaid, maar ergens achter geklemd..
