dingen waar je op moet letten bij opvoere!!!
xanderz
Berichtdoor xanderz » 04 dec 2006 17:40
ik zou graag een kleine faq schrijven over waarop je moet letten als je je tosje opvoert. zoals als je een nieuwe uitlaat neemt dat je grotere sproeirer er in moet zetten.
dit zal een hoop mensen helpen met opvoeren en (domme) vragen vermeiden.
laat me een mooi begin maken
  • *als je een nieuwe uitlaat heb. let op de sproeier, deze moet vaak groter
    *let op bij een nieuwe zuiger dat je de "slotjes" van de zuigerveren naar beneden laat wijzen.
    *als je je spruitstuk wilt onbegrenzen zorg er voor dat er geen vuiligheid zoals metaaldeeltjes de cilinder in vallen.
    *een grotere cilinder betekent niet altijd dat je hogere top krijgt. meer dat je een hogere top krijgt doordat je meer vermogen hebt. dus je eerder bij je maximale toeren komt. ditzelfde geld voor een grotere carb.
    * etc>>
nu jullie!! geef al je ideën en tips!! :D
zuigerveren o.0:P
Laatst gewijzigd door xanderz op 04 dec 2006 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 dec 2006 18:41
de zuiger ringen noemen we zuiger veren.
harder optrekken:
tandwiel verhouding veranderen (achter b.v. een grotere tandwiel)
hogedrukkop
grotere carbrateur
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 04 dec 2006 18:45
snor naar brom opvoeren;
-Onsteking op bromstand zetten.
- bromuitlaat
-bromkop ipv snorkop
-evt. begrenzing uit spruitstuk
(volgens mij vergeet ik wat, maar dat hoor ik dan wel :P )
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 06 dec 2006 09:36
een snor kan je eigenlijk niet opvoeren naar een brom want het blok van binnen zit ook iets anders in elkaar!
maar je kan wel in de buurt komen :)
brom carb.
brom tandwiel verhouding
Tomos Quadro E-Start (brom)
Cilinder: 65cc eurokit/Airsal
cilinder kop: standaard brom
Uitlaat: technigas next terugloper met bidalot c-20 demper
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Neon: Ja! blauw onder me blok
tomos is geverkoopt!!
Angerfist will survive!!!
HARDCORE WILL NEVER DIE!!!
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 06 dec 2006 10:36
je lult, intern zijn ze hetzelfde...
sicktuning
Berichtdoor sicktuning » 06 dec 2006 12:37
ja dat week nu ook wel zeker want ik heb mn snor
nu 'getransformeerd'' tot brom door
- stnd bromuitlaat, - onb. spruitstuk- 14/12-bromontsteking-28 tands achter-bromkop dus alle stappen
en hij gaat nu 50 dus volgens mij zijn de cilinders hetzelfde
tomos16
Berichtdoor tomos16 » 07 dec 2006 13:01
die tantwieleln in je blok zijn op sekers anders bij een snor,,, want dat heeft ook op dit forum gestaan van iemand die het ging vergelijken :!:
Carb: 15/15
atw: 22
sproeier: 68
Top: 80 autoteller
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 dec 2006 13:30
juist en die kwam tot de conclusie dat het niet zo was, tomos nederland heeft ook bevestigt, intern zijn ze hetzelfde...
dus voortaan eerst nadenken voordat je zomaar iets na loopt te praten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 11 gasten
